Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:12
 Заголовок сообщения: Port Trunks
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 15:20
Интересует возможность сделать транк и 200 мегабитный канал между
D-Link DES 3350 SR и 3Com 3300 XM. Возможно ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Port Trunks
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 15:46
если коммутатор 3com поддерживает протокол LACP в полной мере - тогда наверное можно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 11:46
3226S нормально жил с 3300XM, но есть тонкий момент, транк у Д-линка не держит лоадбалланса, впрочем как и у 3300. Т.е не смотря на то, что у вас работает транк данные от юзера к юзеру будут бегать по одному маршруту в итоге в один поток можно будет получить только 100 мегабит в одну сторону. Опять же вероятна ситуация когда на одном канале в 100 мегябит будут активно качать пара юзеров при этом второй будет пустой. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 11:56
насколько я знаю, статическое распределение в режиме транка применяется в большинстве решений.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 12:06
спасибо:)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 12:15
Ага насчет статики да, это я к тому что транк у Д-линка не будет работать только с динамически распределяющими нагрузку коммутаторами, коим 3300XM не является.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 12:17
а примеры таких свичей? и какой там метод (стандарт) используется?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 13:26
К сожалению точно не скажу ибо в руках не крутил, 3сом как то на конференции своей рассказывал про магистральные железяки, у них лоадбаланс был. Ну а подробнее может кто подскажет самому интересно?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 08:43
Основная масса коммутаторов ВСЕХ Производителей работает именно так как Вы описали в первом случае. По крайней мере в ценовом диапазоне "до $1500".
3Com любят на семинарах "гнать пургу" про вечную гарантию и про невероятные технические характеристики. Их надо сразу ловить на слове и спрашивать к какой модели это относится. После этого следует ик-ик и ответ: "Хуавей показывал её на ЦеБит-е в этом году..."
Так это магистральный Хуавей! Раз. Как бы вторично по их мнению, что 3Com нынче его собственность.
И во-вторых это не серийный образец. По крайней мере в Россию не поставляется.
А в третьих он стоит как Пежо-206.
А в четвёртых все эти прелести работают только с Хуавэеем. С Циской не "дружит". А древними 3Com-ами тем более.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2004 18:45
Народ, а может подскажите, существует ли гибрид stp и порт транкинга в природе?
Задача такая 3 точки связанны между собой 3мя радиоканалами и образуют треугольник. Хочется не просто рубить один из каналов по STP, а отсылать данные по самому прямому пути. Как сделать на уровне IP представляю, но на Ethernet ...
Может кто что подскажет. Вроде как на той трикомовской конференции собственноа когда говорили об балансирующем порт транкинге, это и имелось в виду.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2004 21:13
Имхо такое только с уходом на третий уровень со всеми его благами сделать можно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 03:36
Да это то понятно, просто сеть домашняя, настроить роутинг в такой ситуации нефиг делать , но ведь юзеры не будут друг друга в игрушках видеть, а это уже трабла. По ряду причин оптику пока не положить и живем на радио .. оно дает 24 мегабита реального трансфера. Если бы этот канал еще и делился было бы супер, а так один из них просто кладется и все ... и данные идут через 2 радио в худшем случае :(
Но похоже я пытаюсь и на елку влезть и ничего не поцарапать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 13:19
а если VLAN разрулить и mstp настроить? или не ваш случай?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 20:39
На первый взгляд, похоже, то что надо, ушел читать доку. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 16:11
ради интереса - потом поделитесь результатом
