Текущее время: Вт янв 13, 2026 15:52
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 15:58
Необходимо организовать запись по датчику движения в сабже. Подскажите максимально рабочую связку софт + настройка датчиков. Второй день ковыряюсь, прошивку 2.0 залил - датчик живет своей жизнью. Или выкинуть эту камеру вообще? С год назад аналогичную проблему я решить так и не смог, записывал на расшаренную папку.
Вообще, странно, что за год считай что ничего не изменилось, на камеру также много нареканий, судя по форуму.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 14:38
что именно Вы имеете в виду под "своей жизнью" датчика движения ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 15:44
Вне зависимости от того, что на нем выставляешь в полях Чувствительности и Площади - он постоянно срабатывает. При этом в прошивке 2.0 эти понятия (и, соответственно, проценты) периодически меняются местами;) Поставишь чувствительность 90%, применить сделаешь - хоп, а 90% Площадь стала.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 15:48
очеено интересный эффект, каким браузером настраиваете ? если IE - удалите кукисы и временные интернет файлы, после чего попробуйте настроить ещё раз, если не IE - попробуйте IE
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 16:35
IE, ибо под Firefox Ваши камеры не работают. А поподробней по полям настройки расскажите. Чем выше чувствительность, тем на бОльшее количеств помех камера будет реагировать? А второе поле - что же это все-таки?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 16:39
1 - чувствительность - скорость, с которой должен переместиться объект, для активации триггера
2 - процентное соотношение области, к размеру движущегося объекта.
т.е. если выставлено в п.2 20%, то должно измениться 20% от выбранной, для наблюдения, области со скоростью, установленной в п.1 для того, чтобы сработал триггер
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 17:57
Хорошо, попробую понастраивать еще раз. А про софт что скажете? Кодос-Телесеть очень неплохо работает, но вот до сих пор эту камеру не поддерживает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 18:06
у Кодоса есть набор SDK Для интеграции этой камеру в их систему, думаю, стоит их просто спросить про сроки интеграции её в систему
