Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:13
 Заголовок сообщения: DES-3028 3052 новая прошивка через SNMP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 15:02
пытаюсь прошивать через SNMP
но на первую команду
snmpset –v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.1 a 192.168.0.10
нет никакого ответа
на следущие команды
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.1 i 2
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.1 s DES_3028_52_V2.00-B23.had
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.1 i 3
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.1 i 3
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3
отвечает
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.4.1 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.5.1 = STRING: "DES_3028_52_V2.00-B23.had"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.7.1 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.8.1 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.6.0 = INTEGER: 3
что я делаю не так? :?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 12:24
Разобрались кажется сами
Вот хронология команд
Для удобочитаемости вбиваем все параметры SNMP как шелл-переменную:
root@tftp:/usr/share/snmp# export SNMP=" -m MIB:ALL -M DIR:/usr/share/snmp/mibs/dlink/:/usr/share/snmp/mibs/ -Osfn -Ln -v1 -c private 10.90.90.90 "
В каталоге /usr/share/snmp/mibs/dlink/ выложены длинковские миб-файлы взятые с ftp.dlink.ru
(тем кому нужны просто оиды - они будут выводиться в цифровом виде)
итак, устанавливаем ип-адрес TFTP-сервера (разумеется он уже поднят и лежит в нужном месте прошивочка с именем DES_3028.had)
root@tftp:/usr/share/snmp# snmpset $SNMP agentBscSwFileAddr.1 a 10.10.10.10
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.1 = IpAddress: 10.10.10.10
Указываем загрузку по tftp:
root@tftp:/usr/share/snmp# snmpset $SNMP agentBscSwFileTransferType.1 i 2
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.1 = INTEGER: network-load(2)
указываем имя прошивки:
root@tftp:/usr/share/snmp# snmpset $SNMP agentBscSwFile.1 s DES_3028.had
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.1 = STRING: "DES_3028.had"
указываем что мы хотим загрузить прошивку на свич:
root@tftp:/usr/share/snmp# snmpset $SNMP agentBscSwFileLoadType.1 i 3
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.1 = INTEGER: download(3)
и вот здесь есть расхождение с факом. _До_ процесса загрузки указываем каким имаджем лить эту прошивку (в данном случае 2-м)
root@tftp:/usr/share/snmp# snmpset $SNMP agentMultiImageCtrlID.1 i 2
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.10.1 = INTEGER: 2
смотрим статус загрузки - еще не началось:
root@tftp:/usr/share/snmp# snmpwalk $SNMP agentStatusFileTransfer
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.5.0 = INTEGER: other(1)
Говорим чтоб приступил к процессу слива с тфтп:
root@tftp:/usr/share/snmp# snmpset $SNMP agentBscSwFileCtrl.1 i 3
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.1 = INTEGER: start(3)
сами понаблюдал что происходит, несколько раз повторял команду статуса
Timeout: No Response from 10.90.90.90
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.5.0 = INTEGER: complete(7)
Кстати опять же в факах сказано сделать
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3 чтобы сохранить конфиг (правда это может относится только к 3026) для 3028 этого можно не делать (здесь она сохраняет лог - а нужен ли он? ;) ), конфиг после прошивки сохраняется автоматом сразу же, сюдя по логам:
11 0000-00-00, 15:25:31 Configuration saved to flash (Username: SNMP user, IP: 10.10.10.10, MAC: 00-1E-8C-хх-хх-хх)
10 0000-00-00, 15:25:31 Firmware upgraded successfully (Username: SNMP user, IP: 10.10.10.10)
Ну вот вроде залилась, теперь говорим что она будет загрузочной
root@tftp:/usr/share/snmp# snmpset $SNMP agentBscSwFileCtrl.1 i 5
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.1 = INTEGER: config-as-bootup-fw(5)
ну и последней командой:
root@tv4:/usr/share/snmp# snmpset $SNMP agentSystemReset.0 i 3
;) Оид поищите сами
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 18:44
Кстати, насчет записи конфига для 3028.
snmpset -t 30 -v2c -c aaa 1.1.1.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3
Но искомой записи в логе не появляется.... Если нажать save через веб, то запись, что записалось, появялестя. Это так и должно быть ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 20:06
А вторым лучше не лить. В свое время проблем с 3526 хватило :)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 22:37
А конфиг сохраняется?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 16:24
Нет, не сохранаяется. Если бы просто в логе не отражалось, было бы не так страшно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 18:13
Надо
snmpset -t 30 -v2c -c aaa 1.1.1.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 18:24
Да, так лучше. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 12:57
Можно ли вышерасписанным способом обновить prom на этих свитчах?
Сходу как-то не особо получается.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 13:11
Обновить PROM по SNMP не получится.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 97
