Текущее время: Пт авг 07, 2026 03:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 18:10
Не выходит, добавил в конфиг
config flow_meter profile_id 10 access_id 1 rate 1000 rate_exceed drop
config flow_meter profile_id 10 access_id 2 rate 1000 rate_exceed drop
config flow_meter profile_id 10 access_id 3 rate 1000 rate_exceed drop
но скорость так и осталась на уровне
config bandwidth_control 5 rx_rate 3 tx_rate 6
Port number : 5
Frame Size Frame Counts Frames/sec Frame Type Total Total/sec
64 411992375 332 RX Bytes 2600138237 93916
65-127 215192558 106 RX Frames 740658680 435
128-255 100230748 42
256-511 29886894 11 TX Bytes 1500434599 747905
512-1023 46259036 28 TX Frames 663503545 612
Что я делаю не так :D ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 18:16
Уберите настройки Bandwidth Control.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 18:19
config bandwidth_control 1-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
DES-3526:admin#sh pac po 5
Command: show packet ports 5
Port number : 5
64 412212330 311 RX Bytes 2717843388 92041
65-127 215296097 175 RX Frames 741003840 468
128-255 100250263 15
256-511 29898855 17 TX Bytes 1962397265 740100
512-1023 46283852 33 TX Frames 663901293 609
1024-1518 600963736 526
Unicast RX 740906673 468
Multicast RX 201 0
Broadcast RX 96966 0
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 18:22
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 11:55
Ну все очень плохо :D . После перепрошивки ребутнул свитч......и потерял целый сегмент, в котором стоял свитч, включая каталист. Причем не отзывается даже предыдущий (перед перепрошитым), но судя по макам и пакетам в соседнем сегменте свитчинг отпавшие осуществлять продолжают. Что могло случиться и возможны ли варианты без вмешательства консолью?
Само собой прочухалось спустя минут 40. :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 13:38
Порт не пробовали в сторону сегмента передёрнуть? Возможно это разовая ситуация.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 18:03
Иван, выручайте :D . Снова стою на асфальте в лыжах:
На свитче висит config bandwidth_control 3 rx_rate 2 tx_rate 2
а мониторинг показывает следующее:
Daily' Graph (5 Minute Average)
Max In: 686.9 kB/s (5.5%) Average In: 301.6 kB/s (2.4%) Current In: 212.7 kB/s (1.7%)
Max Out: 249.7 kB/s (2.0%) Average Out: 87.6 kB/s (0.7%) Current Out: 76.8 kB/s (0.6%)
`Monthly' Graph (2 Hour Average)
Max In: 627.2 kB/s (5.0%) Average In: 208.2 kB/s (1.7%) Current In: 43.6 kB/s (0.3%)
Max Out: 249.3 kB/s (2.0%) Average Out: 134.1 kB/s (1.1%) Current Out: 226.3 kB/s (1.8%)
Что не так?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 23:01
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 17:39
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 5.01-B18
Hardware Version : 0A3G
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 13:00
Я Вам почтой ответил.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:44
Я вам тоже, еще на той неделе :) .
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 16:03
Выслал Вам новую прошивку, попробуйте с ней.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 18:21
Попробовал, не помогло. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 18:58
Перезвоните пожалуйста в понедельник в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 06:26
Очень похоже на умирающий блок питания. У меня также было сначала перестал ходить трафик, на порту маки есть но трафик не ходит. Потом к этому присоединилось еще несколько портов, потом свич повис намертво, перезагрузили поработал еще сутки и отключились combo порты. Дальше дорога в сервис.
