Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:50
 Заголовок сообщения: DI-LB604 не видит WAN
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 18:25
DI-LB604 перестал видеть провайдера: несущая не определяется, лампочка WAN не горит. Переключение между портами (WAN1, WAN2, LANx) не помогает. Замена патч-кордов не помогает. При этом второй WAN, на ADSL модем, определяется, с другими устройствами канал провайдера работает (конкретно, с DI-624S), сам 624S, подключенный к WAN-порту LB604 тоже определяеься и работает нормально. Что это?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 18:59
Звоните провайдеру, также проверьте линк с кабеля провайдера на другом интерфейса, на LAN например или на компе
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 22:18
Зачем звонить провайдеру, как, простите, сфомулировать проблему?
"Извольте обеспечить работу Вашего оборудования с гениальным устройством LB604"?
624-й D-Link на этой линии работает, и его встроенный тест говорит, что коннект нормальный, "100МГц Full", линки Tx и Rx "normal cable"
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 217
