Текущее время: Пн авг 31, 2026 11:40
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 17:58
сегодня купил dir-400. пытался настроить сеть между: компьютер-АДСЛ модем-dIR-400 - по кабелю и ноут буком по Wi-fi
на ноутбуке адаптер Atheros AR 5005G версия драйвера 4,2,2,14
на компьютере выполнил все дествия, которые требовались на установочном диске к dir-400 сеть на ноутбуке найти не удается. адаптер включен.
что только не пробовал - ноутбук не видит беспроводную сеть.
возможно ли, что это из-за того, что у Dir-400 стандарт 802,11g а у ноута 802,11b или нет?
подскажите пожалуйста что сделать, что бы настроить сеть. и нужно ли докупить для этого какое-нибудь доп. оборудование?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 04:29
Во-первых, на ноуте - никак не b, поскольку адаптер - 5005G.
Во-вторых - много буков, но ничего полезного. Полезное - это:
- что куда и как подключено (или собирается подключиться)
- точные модели оборудования и прошивок/драйверов (модем, DIR, Atheros)...
- провайдер инета и как он раздает доступ
- и вообще, что вы желаете получить от своей сети...
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 04:44
согласен - адаптер - 5005g, но почему-то в свойствах пишется 802,11b
хочу просто что бы ноут сеть увидел хоть как-то, после этого я уже сам разберусь...
что куда подключено: к DIR-400 проводами подключены: комп и адсл модем в соответвствующие им разъемы... и-нет на компе есть, так что тут все подсоединено верно.
точные модели я вроде как описал: на ноутбуке - Atheros AR 5005G версия драйвера 4,2,2,14. прошивку DIR -400 и модель модема укажу утром, если это необходимо - повторюсь - с и-нетом проблем нет, в локалке на основе проводного соединения проблем не возникает - необходимо что бы эту сеть ноут бук по WI-FI нашел
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 05:19
Ну, на бук драйвера можно поставить вот эти http://www.atheros.cz/download.php?athe ... G&system=1 для начала.
И еще - у вас два роутера, так что "нет проблем с инетом на компе" еще не значит, что их не будет на двух компах :)
Поскольку у вас модем может работать бриджем, а DIR - не использовать маршрутизацию... Так что подключения и настройки все же неплохо было бы увидеть. Впрочем, если, как говорите, модем подключен в WAN, а комп - в LAN, да еще и все по умолчанию - то, скорее всего, при подключении ноута все будет ОК.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 05:55
большое спасибо - попробую ближе к обеду - отпишусь, а то что проблем не будет - пишу просто исходя из своего опыта... сети настраивал не 1 раз, просто с беспроводными никогда не приходилось сталкиваться
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 20:00
установил новый драйвер на ноут.... ничего не помогло...
итак теперь у меня :
комп подключен кабелем к DIR 400 с прошивкой ver 1.0
модем подключен к порту wan на DIR 400
на ноуте стоит адаптер Atheros AR 5005G с драйвером 7,6,0,239
при помощи компа и установочного диска настроил DIR - 400 так как и рекомендовалось по умолчанию
в итоге ноут как не видел беспроводные сети так и не видит.
подскажите - может быть в дополнительных свойствах адаптера прописать что-нибудь надо (например сетевой адрес)... уже ума просто не приложу...
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 21:21
ОС на ноуте? И картинки с закладок Setup-Wireless settings и Network setings на роутере.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 17:33
и на ноуте и на компе Win ХP. на компе - проф, на ноуте - home
advanced network:
Wireless Setup
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 13:09
Попробуй для начала отключить Wireless Security Mode, или переключить в WPA-PSK/AES, а то TKIP у нас не работал на некоторых ноутах ACER (по моему, как раз с 5005G)
И отключи в роутере UPnP.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 18:22
уровни защиты пробовал менять с самого начала... в том числе и вообще отключал защиту - бесполезно
попробую отключить UPnP - отпишу...
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 10:27
вновь отключил защиту, вырубил UPnP... результат - 0 - все то же знакомое сообщение что беспроводных сетей не найдено
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 11:10
Что сказать - попробовать другим ноутом... Или на другой точке. Тогда хоть выяснится, где собачка порылась...
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 11:22
сегодня поеду в местный сервис DLink - мб помогут
