Текущее время: Чт авг 13, 2026 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300 Как открыть порт в uTorrent?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 13:35
Добрый день!
Начитавшись и перепробовав много вариантов для открытия порта в uTorrent все мои успехи свелись лишь к тому,что индикатор в клиенте-жёлтый треугольник! Соответственно при тестировании порта-результат ERROR! Есть огромное желание открыть зелёный светофор для торрент-клиента. Буду очень признателен за помощь!!! И в случае успеха обещаю помощь всем желающим.
Заранее благодарен,с Уважением pasha.150!
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 13:37
DMZ прокидывайте на комп
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 13:43
При включенной галочке DMZ результат:
-при запуске uTorrent жёлтый треугольник
-через 30 секунд загорается зелёный(казалось бы всё ОК!)
-ещё через 30 сек снова жёлтый
-и наконец ещё через минуту КРАСНЫЙ
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 13:46
настройки порта WAN какие?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 13:57
Простите Вы имеете ввиду статическую маршрутизацию?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 14:12
я имею в виду:
тип соединения (Static/dynamic IP, PPTP Client или PPPoE клиент)
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 14:26
Тип соединения PPTP, IP-статический назначенный роутером 192.168.0.ХХХ, а провайдером выдан так называемый серый 10.60.ХХХ.ХХХ.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 15:06
Полностью настройки РРТР клиента напишите: все значение во всех полях, которые вы указывали
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 16:16
1.Включить режим точки доступа (AP mode)-пусто
2.Используется Интернет-соединение: PPTP(Dual Access)
3. Статический IP-адрес: галочка есть
IP-адрес :10.60.174.26 (назначается провайдером)
Маска подсети :255.255.255.0
Шлюз : 10.60.174.254
DNS : 212.59.100.5
MAC-адрес : пусто
IP-адрес/Имя Сервера :192.168.21.120
Учетная запись PPTP : login
MPPE : пусто
Пароль PPTP : pass
Максимальное время ожидания (idle time) : 0
MTU : 1400
Выберите режим подключения :Подключение по требованию
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 14:33
Для начала исправте на "Включен постоянно"
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 20:07
Исправил...результат не изменился.
Помогите,пожалуйста,кто знает...
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 22:43
1. torrent'om пользуетесь в локальной сети провайдера или во внешней сети?
2. Без маршрутизатора зеленый цвет все время горит?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 01:04
И что за глюки?
Давно ведь всем объясняют:
- задайте своему компу статический IP из LAN-подсети роутера(Network Settings), или сделайте для него DHCP reservation (если получаете IP динамически)
- зайдите в Advanced-Virtual server и пропишите 2 правила (любое имя, адрес своего компа, порт TCP торрента (одинаковые и public, и private), вторая запись так же, но только порт UDP), номера портов возьмите из настроек торрент-клиента. Поставьте слева галочки и сохранитесь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 10:47
Оба правила прописаны и DMZ включено-горит красный и всё тут!
Торрент во внешней сети.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:02
Да,кстати без маршрутизатора,напрямую в комп зелёный тоже не горит,всегда желтый.
