Текущее время: Вт июн 30, 2026 19:47
 Заголовок сообщения: Wi-Fi Интернет. Nokia N82 и D-Link DWL 2100AP
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 22:04
Следущая проблема..Имеется эта самая точка доступа, через нее выход в инет.. При поиске сетей на телефоне, сеть находит, дальше пытаюсь выйти через неё куда-нибудь - грузит грузит и выдает: "нет ответа от шлюза". Кто нибудь может помочь? заранее спс..
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:44
Скрее всего дело именно в телефоне,вернее в его настройках.Возможно у прова прописан другой МАС или же телефон не получил адреса.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 14:35
ммм, а на компе через эту самую АР есть инет, без проблем всё работает..
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 09:35
а скажите плиз, в каком режиме точка должна / может быть настроена?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 16:59
Ааа.. Так вот в чем дело.Вы хотите через точку сразу 2 устройства в сеть пустить?Так Точка не роутер.Опишите подробно что к чему подключается.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 17:13
не-не. я понимаю что 2 нельзя. значит схема такая:
в точку входит кабель провайдера, который непосредственно выводит в интернет. на компе стоит юсб-приемник, всё работает, между коробкой и компом проблем нет, всё видится, инет есть без проблем.
а пытаюсь нокиу подключить когда комп-то выключен (иначе же по идее и не получится)
вот и пишет что шлюз не отвечает
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 18:02
Да блин РОУТЕР (МАРШРУТИЗАТОР) НУЖЕН.[/list]
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 20:21
В свое время пытался тоже подцепиться к 2100 нокией Е51. Не получалось никак. На ТД был включен режим динамик турбо. После того, как динамик турбо отключил, телефон цепляется без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 18:34
в точности такая же проблема, только телефон другой.
Могу подробно описать результаты всех моих исследований:
провайдер предоставляет кабель и авторизует только по МАК-адресу, который можно менять, позвонив в службу поддержки без проблем.
ТД передает МАК-адрес компьютера.
И получает по ДХЦП все необходимые настройки от провайдера.
Так вот люди, которые разбираются в подобных вещах объяснили, что требуется.
Необходимо, чтобы ТД доступа передавала МАК-адрес, установленный в её настройках, получала по ДХЦП настройки от провайдера.
И при помощи встроенного в данную модель ДХЦП-сервера раздавала настройки на любые компьютеры/телефоны в сети. При этом, как мне объяснили, провайдер будет видеть только точку доступа и её МАК-адрес.
Так вот вопрос, как это всё настроить, чтобы всё это работало?
Буду очень благодарен за помощь :D
 Заголовок сообщения: Re: Wi-Fi Интернет. Nokia N82 и D-Link DWL 2100AP
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 09:32
2001AP и N82, без аутентификации все нормально работает, ессно DHCP должен быть включем и через него получаться адрес, шлюз и днс
с ключами всяко пробовал, не получалось, еще, помнится, были проблемы если выбрать последние каналы
