Текущее время: Чт авг 20, 2026 04:55
 Заголовок сообщения: 3610-26G web interface
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 09:08
Приобрели сей девайс.
Есть ли в нем web-interface - ?
и какой ip по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:02
WEB-интерфейса в этом устройстве нет. IP-адреса по умолчанию тоже нет. Нужно его конфигурить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 14:49
Подключаем сеть в порт #1 и выполняем следующие команды:
DGS-3610#configure
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
DGS-3610(config)#int gi0/1
DGS-3610(config-if)#swi acc vlan 777
DGS-3610(config-if)#ex
DGS-3610(config)#ip int vla
DGS-3610(config)#int vlan 777
DGS-3610(config-if)#ip add
DGS-3610(config-if)#ip address 192.168.100.206 255.255.255.0
DGS-3610(config-if)#sh ip int
DGS-3610(config-if)#sh ip interface br
DGS-3610(config-if)#sh ip interface brief
Interface                        IP-Address(Pri)      OK?       Status
VLAN 777                         192.168.100.206/24   YES       UP
Таким обзаром создаётся ipif с адресом 192.168.100.206, порт при этом не тегированный.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 14:26
спасибо Станислав очень помогли "стартануть".
В документации написано что можно назначить IP сразу порту, или надо через VLANы делать всегда?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 16:09
В мануале написано про конфиграцию адреса. Создать адрес напрямую без VLAN нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 17:23
после выключения питания настройки сбрасываются...
как сделать чтобы сохранялись?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 17:45
write.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 01:28
То ли я что-то делаю не так, но у меня не сбрасываются...
это я так собственно поболтать...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
