Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 15:58
обнаружилась проблема: берем из коробки свич 3028. создаем на нем управляющий влан, добавляем в него 25-28 порты, присваиваем ему айпи и влан. до перезагрузки все работает, а после перезагрузки он пишет vlan: default. в чем проблема кроется? от прошивки не зависит. с хелпом пока не разбирался...
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 16:10
А save делаете после настройки?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 16:21
да, причем это уже не первый случай. в прошлые разы помогал бубен типа загрузки конфига двумя частями, а в последней прошивке и это не помогло :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 16:23
Приведите полную последовательность команд как Вы это делаете.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 16:30
create vlan mgt tag 255
config vlan default delete 1-28
config vlan mgt add 25-28
config ipif System ipaddress 192.168.255.2/24 vlan mgt
save
reboot
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 16:45
$ snmpwalk -v2c -c xxx 1.1.1.1 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.4 | egrep '\.17\.7\.1\.4\.2\.1\.4\.259343\.4042'
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.2.1.4.259343.4042 = Hex-STRING: 00 00 00 F0 00 00 00 00
$ snmpget -v2c -c xxx 1.1.1.1 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.4.259343.4042
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.2.1.4.259343.4042 = No Such Instance currently exists at this OID
Ну я прямо весь уже не знаю что и думать..... Это с давеча присланной прошивкой 3028
Причем оно то есть, то его нету. отезжает, похоже, при появлении динамических вланов. 4042 он тут статический.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 18:23
save
reboot
DES-3028:4#create vlan mgt tag 255
Command: create vlan mgt tag 255
Success.
DES-3028:4#config vlan default delete 1-28
Command: config vlan default delete 1-28
Success.
DES-3028:4#config vlan mgt add 25-28
Command: config vlan mgt add
Next possible completions:
tagged              untagged            forbidden
DES-3028:4#config ipif System ipaddress 192.168.255.2/24 vlan mgt
Command: config ipif System ipaddress 192.168.255.2/24 vlan mgt
Success.
DES-3028:4#
Вы добавляете в VLAN mgt 25-28 порты как tagged или untagged!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 18:26
Пожалуйста, пришлите мне конфигурационный файл на rbigarov>a<dlink>.<ru, я проверю.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 18:56
Уехало.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 19:12
DES-3028:4#sh vlan
Command: show vlan
VID             : 1           VLAN Name       : default
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Enabled
Member Ports    : 1-28
Static Ports    : 1-28
Current Tagged Ports   :
Current Untagged Ports : 1-28
Static Tagged Ports    :
Static Untagged Ports  : 1-28
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 1
Success.
DES-3028:4#conf vlan default delete 1-28
Success.
DES-3028:4#config vlan mgt add tagged 25-28
Command: config vlan mgt add tagged 25-28
Success.
DES-3028:4#config ipif System ipaddress 192.168.255.192/24 vlan mgt
Command: config ipif System ipaddress 192.168.255.192/24 vlan mgt
Success.
DES-3028:4#sa
Command: save
Saving all configurations to NV-RAM...... Done.
Success.
DES-3028:4#sh sw
Command: show switch
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-1E-58-49-B4-79
IP Address         : 192.168.255.192 (Manual)
VLAN Name          : mgt
Subnet Mask        : 255.255.255.0
Default Gateway    : 0.0.0.0
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 2.10.B02
Hardware Version   : A1
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
Spanning Tree      : Disabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Disabled
VLAN trunk         : Disabled
802.1x             : Disabled
TELNET             : Enabled(TCP  23)
WEB                : Enabled(TCP  80)
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
DES-3028:4#reboot
Command: reboot
Are you sure you want to proceed with the system reboot?(y/n) y
Please wait, the switch is rebooting...
  Boot Procedure                                                    V1.00-B04
  Power On Self Test ........................................  100%
  H/W Version   : 1A1G
  Please wait, loading V2.10.B02 Runtime image ..............  100%
Press any key to login...
              DES-3028 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
                            Firmware: Build 2.10.B02
           Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:itkm
PassWord:******
DES-3028:4#sh sw
VLAN Name          : default
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
GVRP               : Disabled
802.1x             : Disabled
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 17:03
Это 3028, прошивка 2_10-B02
$ time snmpwalk -v2c -c aaa 1.1.1.1 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2  | wc -l
     698
real    1m26.736s
user    0m0.104s
sys     0m0.028s
Это 3526
$ time snmpwalk -v2c -c aaa 1.1.1.2 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2  | wc -l
     716
real    0m4.049s
user    0m0.071s
sys     0m0.054s
В первом случае немного много, кажется. В 20 раз дольше, это перебор. (они включены 1 за другим. Маки - вланы в пределах погрешности одни и теже)
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 11:06
А можно последнюю для 3612G?
Кстати для 3610-26G ничего новее чем залито с завода нет?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 22:12
Я Вам прошивку выслал. Пока для DGS-3610-XX ничего новее не выходило.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 13:44
2 ivano > На тестовом стенде не подтвердилось:
UserName:
PassWord:
DES-3028:4#
DES-3028:4#reset config
Command: reset config
Are you sure you want to proceed with system reset?(y/n) y
Success.
DES-3028:4#
Success.
Success.
Success.
Success.
DES-3028:4#save
Command: save
Success.
DES-3028:4#show switch
MAC Address        : 00-19-5B-EE-A5-39
VLAN Name          : mgt
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
GVRP               : Disabled
802.1x             : Disabled
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
DES-3028:4#reboot
Command: reboot
  H/W Version   : 1A1G
UserName:
PassWord:
DES-3028:4#
DES-3028:4#sh sw
[color=red]VLAN Name          : mgt[/color]
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
GVRP               : Disabled
802.1x             : Disabled
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
DES-3028:4#
Бигаров Руслан.
just-me писал(а):
Уехало.
Проверю и напишу по результатам.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
