Текущее время: Чт окт 29, 2026 23:54
 Заголовок сообщения: DSL-2540U/BRU/D BUGS
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 11:56
Пришлось поменять DSL-504G на DSL-2540U/BRU/D (RU_1.20). Столкнулся со следующими проблемами:
1. Периодически перестает отвечать на запросы DNS. На сетевой карте, в поле DNS, прописан локальный IP адрес 2540U. После включения работает, через некоторое время перестает. Если зайти на 2540 телнетом, с него сайты по именам пингуютса. Если на сетевой карте прописать DNS провайдера, все работает. Но у меня есть мобильные устройства, на которых не желательно этого делать. Как можно решить эту проблему? Не нашел, как на 2540 раздать по DHCP DNS провайдера?
2. По сравнению с 504G очень долго поднимает PPPoE сессию, и во время установления PPPoE соединения часто зависает (только пингуетса, нельзя зайти телнетом, или по http). Это может происходить как сразу после включения, перезагрузки, так и по ppp config 0.1.50 up. Это можно как-то вылечить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 09:37
Dial on demand тоже не работает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 15:42
Отвечаю сам себе. :?
2. Отключил логи (Syslog сервер) по прежнему долго поднимает PPPoE но вроде не виснет.
1. DNS возможно, тоже с этим связан, после отключения логов пока работает, но статистики еще не набрал.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 12:30
Полистай форум... Тогда поймешь, что модем этот(и этой серии) плохо с большой работой справляется. Если нормально все ограничить, то прекрасно и с emule и с торрентом справляется. Сто закачек точно не потянет...
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 12:39
Это я понимаю, но в том то и дело, что все это происходит практически без нагрузки. Dial on demand соответственно совсем без сетевой активности, не работает.
