Текущее время: Пт сен 18, 2026 11:22
 Заголовок сообщения: DES-3526, 3028, 3026
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 19:06
Добрый день!
Прошу помочь в решении следующих вопросов по IPMB::
1. Замечено в основном на 3026.
Биндит пользователей, даже если они внесены в лист, и у них все настроено верно и не менялся МАК при
а) перезагрузки ПК
б) просто при выдергивания шнурка из ПК.
(пользователи работают через вай-фай мост, или через базовую станцию).
Прошивка Firmware: Build 4.00.018
2. Есть ли возможность на свичах сабжа, сделать, что бы после попадания в блок лист, он автоматом снимался при уже исправленных настройках
3. Есть теоретическая возможность, настроить такой функционал: при срабатывании биндинга отсылать рапорт с лога на емейл, или куда угодно, или куда возможно.
Спасибо, за возможные ответы :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 21:46
Попробуйте прошивку которую я Вам выслал. Вообще и Auto Recovery в этой серии есть. Отсылать события можно на syslog. Эти события логируются.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 14:38
Auto Recovery - должно где то включаться, я в мануале не нашел.
-где об этом можно почитать..
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 15:57
Это работает по умолчанию при включении функции. По поводу syslog в мануале конечно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 15:17
а можно и мне последнюю прошивочку к 3028 на xymik AT office.solver.net.ua
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 17:11
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 21:10
Ситуация не изменилась.
все осталось по прежнему.
И не понятно срабатывает ли авторекавери (оно должно сразу
освобождать из бинда правильное сочетания, или через некоторое
время).
И еще, при бинде не пишет в логи инфу. настроил сислог, 3526 отсылает
3026 ничего не шлет.. может что не так сделал?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 23:51
Опишите пожалуйста проблему подробно по почте со схемой сегмента сети с указанием портов подключения и конфигом устройства.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 15:13
Еще вопрос, что может быть и где копать.
Свич 3028 и 3026.
После того как включил Сислог, при бинде нет записи ни в логах ни в сислогах.
Command: show syslog host
Syslog Global State : Enabled
Host Id Host IP Address Severity Facility UDP port Status
1 192.168.251.1 All Local0 514 Enabled
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 15:35
Какой режим IMPB Вы используете? И на какие действия функции ожидаете реакцию, т.е. записи в syslog сервер?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 11:56
Command: show address_binding ip_mac
Enabled Ports : 1-8,10-24
Allow ZeroIP Ports: 1-8,10-24
DES-3028:4#show syslog host
Total Entries : 1
то что есть.
Хотел бы получать только варнинги при срабатывании блока биндинга. но в итоге, они даже в логах не появляются. И я не могу увидеть че за йпи был с заблоченым маком :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 15:50
дык, нужно ж сделать еще и
enable address_binding trap_log
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 22:56
я в 3028 не вижу такой возможности.. :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 23:22
Какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 00:32
все понял.. у меня старая версия. Поскольку когда ставил последнюю у меня отвалился оптический порт. Пришлось очень долго гемороиться, поскольку доступ был только через этот порт на управление. Соответсвенно откатил на рабочую прошивку. И теперь немножко стремает :(
