Текущее время: Сб авг 08, 2026 21:54
 Заголовок сообщения: DSL-2520U/BRU/D + SIP-клиенты
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 01:45
Имеется аппаратный IP-телефон (Atcom AT-320PD) и на нескольких машинах с Windows XP стоит программный (SJphone). SIP-сервер (Asterisk) имеет "белый" постоянный IP, связь с ним через ADSL, модем DSL-2520U/BRU/D.
Когда модем включён как бридж, а один из компов в роли роутера - всё работает отменно. Но когда переключаю модем в роутер и инициирую исходящий звонок, то сама инициализация вызова проходит нормально, но у вызываемого абонента не происходит подтверждение начала сессии, на экране SJphone горит "Awaiting acknowledgement" и через 20-30 сек. сессия подвисает на Астериске, SJphone её не может нормально завершить.
Если же вызов входящий, то всё сессия с моей стороны SIP-клиентом подтверждается и связь работает. Тем не менее, при попытке завершить сессию с моей стороны она так-же подвисает, при завершении сессии с другой стороны окончание происходит нормально.
Понимаю, что проще всего оставить в режиме бриджа, но это не выход, поскольку зачастую необходимо выключить все компьютеры, оставляя только аппаратный IP-телефон для связи, а он роутером быть не может.
Где-то читал мысль о том, что это такая особенность работы NAT в роутерах D-Link, типа роутер принимает UDP-траффик за хакерскую атаку и блокирует.
Проблема 100% в роутере, причём не у меня одного, у знакомого роутер DSL-2500 и проблема та-же.
Если ставить модем Callisto 821+ в режиме роутера - проблема исчезает.
Решаемо ли?
PS
Если что-то неправильно описал - спрашивайте, дополню. Для самого подобные вещи на начальном уровне знаний, потому не судите строго за корявость изложения.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2520U/BRU/D + SIP-клиенты
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 10:46
Ну так прокинь порт через NAT ...
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 13:03
Пробовал пробрасывать весь диапазон TCP/UDP от 5000 до 65535 - не помогает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 15:10
В общем, прямой вопрос к Support - есть ли возможность как-то реализовать механизм SIP ALG в DSL-2520U/BRU/D?
Решается ли это прошивкой, если да - то насколько велика вероятность включения данного механизма в следующий релиз прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 09:43
Может не совсем в тему ...
Вот тут тестировал на днях свой модем (2540) совместно с VoIP адаптером Planet VIP-157. Полет нормальный, на модеме сконфигурен "port triggering" для портов 5060 и 60000 (даже STUN нет необходимости юзать), все друг друга "видят". VoIP оператор - Sipnet.
Модем: DSL-2540U/BRU/C [HW: C1; FW: RU_1.00]
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 10:11
А из каких соображений выбран порт 60000? UDP или TCP?
Cофтфону (SJphone) STUN помог и всё заработало, а вот аппаратному IP-телефону (Atcom AT-320PD) нет :-(
Какой смысл вложен в слово "видят"? У меня регистрация на сервере и инициализация сессии тоже проходят нормально, но через ~20 сек Asterisk (равно как и другие sip-сервера, тот-же nonoh или voipdiscount) перестаёт слать RTP-пакеты и сессия зависает. Вы звонить и разговаривать пробовали?
Я перестал пользоваться Sipnet'ом после введения ими абонплаты.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 12:11
В VIP-157 эти порты предлагались по-умолчанию (как я понял они во многих девайсах проставлены "по-умолчанию"), хотя ничего не мешает прописать любые свои ... Порт прописан как по TCP так и по UDP (для верности) ...
Особенность (глючность) железки? Сложно сказать ... может прошивку сменить, например ... (у или я не знаю) ...
Ну и вопросы ;-)) Разумеется, - и я звонил в город и мне звонили, разговаривали подолгу ...
Щас (с лета вроде) абонентку отменили - по крайней мере сейчас с меня не списывают ...
