Текущее время: Ср окт 07, 2026 03:23
 Заголовок сообщения: Опасно ли питание 12V для 1008D?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 22:18
Здравствуйте!
Сгорел блок питания (7.5V) у свича 1008D. За неимением другого, подсоединили бп 12V от модема. Свич заработал, но возникли сомнения:
Долго он протянет на таком напряжении?
Не опасно ли такое напряжение дляподключенных устройств, т.е. не повысится ли напряжение на Ethernet- портах?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 22:33
Не проработает долго, для подключённых устройств не опасно, но сам может сгореть.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 21:12
Я могу сказать об обратном , конечно лучше использовать именно те вещи которые идут в комплекте , но есть пару НО.
Использование БП не предназначеных для подобного устройства может повлечь всё что угодно , т.к не тестировалось и не проверялось , т.е вы теряете какую либо гарантию.
А теперь посмотрим на вещи с другой стороны , у 1008 и 1005 стоят импульсные преобразователи , входящие напряжение ограничивается только парметрами микросхемы и фильтрами внутри.
Импульсник в основном на МС34063
• Operation from 3.0 V to 40 V Input
• Output Switch Current to 1.5 A
в реальных условиях МС стабильно работает от 5 до 30В, т.е получается можно питать почти всем чем под руку попадётся , но не советую т.к некоторые параметры расчитываются под входящие напрядение и ток.
Возмите БП от Dlink у него напряжение на хлостую вместо стабилизированого 7.5 может достигать порой до 14в.
Вобщем если вам всеравно на гарантию и у БП допустимый ток позволяет , то нечего страшного наверное не случится.
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 22:14
Ток должен быть не меньше, чем у штатного БП?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 22:18
Это обязательно.
