Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:08
 Заголовок сообщения: Как меня задолбал Dir - 300
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 21:11
Работает либо антена либо провод, при попытке совместить и то и то (ноут -вай фай, комп - провод), начинает пинг самого роутера рости, постоянно теряет пакеты вплоть до полного отключения инета. Раньше сидел на проводе и проблемм не знал, с появлением в моей жизни dir-300 играться перестал, так как очень редко эта ГАДОСТЬ дает хотябы час стабильного пинга! Прошивку менял, нифига не помогает. Если Вам охота часы проводить в настройках этого г....на, то может быть Вам и удастся чего-то достигнуть, но я бы его сдал нахрен еслиб мог. Отстойный аппарат. :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 21:20
У меня работает интернет и на компе и на ноутбуке (через вай-фай)
Комп работает (качает) по четверо суток неперегружаясь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 21:23
БЛИН, ну подскажите хоть вы как это "Г****" настроить что б он хоть по проводу раздавал!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 00:54
Я взял новое устройство (с заводскими настройками) Вставил диск который шел с устройством. Делал все строго по инструкции программы установщика. На вопрос сделать ли дир-300 роутером ответил "нет". И все. Все заработало. Потом ручками поставил шифрацию вай-фай и закодировал. И назначил статичные айпи компьютеру.
P.S. :D Модем нужно пихать в разьем wan(Internet, никак не lan).
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 01:14
Может, просто слишком сильный трафик через роутер гонится? Там процессор-то слабенький.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 21:40
Bogy
Да, повезло, а вот у меня не настроился, зараза, да и пихаю вроде куда надо, и нет он видит(в веб интерфейсе он лайн написано), а раздавать не раздает :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 13:26
Продали/поставили абонентам таких роутеров штук наверно уже 30 (в заказах ещё 20), НИ НА ОДНОМ ПРОБЛЕМ не было! Авторы, ищите проблемы у себя, читайте мануалы и фак. Также, обращайтесь к провайдерам за консультациями по настройке (у всех всё по разному).
Железка НОРМАЛЬНАЯ, при правильно настройке все заявленные функции работают в штатном режиме.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 22:40
В настройках роутера поставь "Включение DHCP-сервера" в закладке "Установка LAN"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
