Текущее время: Вс июн 14, 2026 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 19:09
Только через SmartConsole Utility.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 15:00
А после перепрошивки с версии прошивки с первой до третьей какая vlan становиться management если их там несколько?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 20:07
Если конфиг не сбросится то останется тот что и был. Сбросится или нет зависит от того с какой именно версии на какую перепрошиваете устройство.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 08:33
Вопрос в том, что первые прошивки не содержали выбора управляющей VLAN, интерфейс для управления был во всех. А после перепрошивки даже при не сброшенном конфиге этого параметра не будет, ибо в f/w 1.01.02 нету такого параметра.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 21:08
Немного не понял. Управление будет по умолчанию в первом VLAN-е.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:18
При удалённой настройке 2108 (первая ревизия)возникла необходимость сменить управляющую влан, ип адрес и шлюз.
Создали новую влан, назначили её управляющей и всё. :) Портов в управляющей влан нету. Кнопочка резет не помогает, пока держишь её свитч не работает - отпускаешь, начинает работать со старыми настройками(за ним два свитча в старой управляющей влан сразу начинают пингговаться). Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:45
Так сейчас у вас он по старым настройкам не доступен?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 14:51
Нет, не доступен.
Перезагрузка питанием и нажатие RESET и удерживание её в нажатом состоянии вплоть до 30с настройки не сбрасывают :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 16:21
Привозите в сервис если ничего не получается.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
