Текущее время: Ср окт 28, 2026 00:00
 Заголовок сообщения: VPN тунель DFL -2500 -> DI - 804 HV
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:02
значитса так.
нужно сделать вот так:
главный якобы сервер DFL -2500 в главном офисе на нём необходимо открыть тоннели на филиалы (около 80 тоннелей) , у филиалов стоят DI - 804 HV, и чтобы все компы были в одной рабочей группе, а лучше всего в моем AD
нашел фак Настройка IPSec тоннеля между ВАД -2500 и DI - 804 HV... всё настраивал как там было написано, но была дурная мысль как два маршрутизатора будуут в сети искать друг друга, оказалось что wanip это внешний ip..... а в факе они описаны: 192.168.110.10 и 192.168.110.100 (разве 192 не говорит о том, что это локалка????....ладно, узнал что такое wanip ... поравил) и понеслось:
Вопрос 1: есть сеть 192ю.168.0.х, а в настройках DFL - 2500 когда меняю lanip на 192.168.0.1 и lannet на 192.168.0.0 и сохраняю настройки через некоторе время все настройки возвращаются назад и пишется:
Changes not committed to the configuration file
You did not reconnect to the unit in time. It has reverted to using the previous configuration.
Attempting to use previous set of configuration data...
Cfg Warning: Not enough RAM for 1000000 connections.
Lowering MaxConnections to 800895.
License file successfully loaded.
Configuration done
можно ли прописать такую сеть?
Вопрос2: При настройке интернет-соединения по PPoe с помощью мастера указывается логин и пароль и имя провайдера, а в Objects - Address Book - InterfaceAddresses,
что такое wan1_br и wan1_gw
и настройки должны быть такими?:
wan1_dns1: DNS1 моего провайдера
wan2_dns1: DNS2 моего провайдера
wan1_ip: мой белый ip
wan1net 0.0.0.0/0
Вопрос 2: модем тогда должен быть Bridge ведь?
Вопрос3: мне хочется сделать сетки вида:
192.168.0.х маска: 255.255.254.0 и 192.168.1.х и та же маска, тогда компьютеры будут в одной рабочей группе независимо с какого ip.
Вопрос4: можно ли удаленных пользователей с айпишниками вида 192.168.1.х прописать в домене AD с ip 192.168.0.69?
Вопрос5: vpn тоннель же при разрывах связи интернет может сам подниматься?
1 DFL - 2500 и куча DI - 804 HV
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 13:17
1а. После изменения любых настроек и сохранения конфигурации,
нужен реконнект/релогин к устройству для подтверждения установок.
от идиотов защита
1б.
тут он ясно пишет причину.
так решите проблему либо расширением, либо ограничением
2а. Мастера в утиль, все делать РУКАМИ
2б. Да, в бридже
3/4. у меня трава кончилась, не докурила.
одно можно сказать точно - при IPSec подсети должны быть РАЗНЫЕ на концах тоннелей
5. Подымется при соотв. настройках девайсов
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 13:40
от идиотов защита
я же не идиот, поэтому сохранял, перезагружал, а следовательно и перелогиневался
это мне ни о чём не говорит и можно только конкетно писать хоть что менять.
мастер я с самого начала настроил с помощью помошника, а потом сам дописывал
 Заголовок сообщения: Re: VPN тунель DFL -2500 -> DI - 804 HV
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 14:03
Сделайте поиск на форуме по слову "сноровка"
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 14:12
Спасибо YuriAM
сделал как вы сказали:
YuriAM Пт Янв 25, 2008 12:17 писал(а):
Не вы первый, не вы последний.
Проблемы нет. Но сноровка нужна. Very Happy
Помните, чтобы настройки применились надо успеть за время подтверждения успеть залогиниться на устройство заново. По умолчанию это 30 секунд. Увеличить можно (например на 120 сек.) так: System - Remote Management - Modify advanced settings - Validation Timeout.
Один из методов это - иметь на компьютере управления оба настроенных IP адреса из старой и новой подсети LAN, чтобы успеть залогиниться в 30 секундный интервал
как раз 2 сетевушки у меня есть, именно для этого дела
Только вот прикол получился:
я прописал lanip:192.168.0.1
и lan1net 192.168.0.0/23
и не понадобилось переходить между сетевыми картами и теперь в веб-интерфес я захожу с ip - 192.168.1.2
главное было залогинется снова.
а вот если заходить с другой сетевушки с адресом 192.168.0.51 и маской 255.255.254.0 не хочет заходить в админку, почу такое может быть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 11:06
мы наверно на разной волне)))
я курю траву, а ты ешь грибы)) если не секрет, то какие??))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
