Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:53
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 11:15
Имеем 3627 с последней прошивкой
Command: show switch
Device Type       : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-1E-58-5E-52-00
IP Address        : 10.99.99.7 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.0.0
Default Gateway   : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.40.B75
Hardware Version  : A1
Serial Number     : P417183000822
System Name       :
System Location   :
System Contact    : ?
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
MLD Snooping      : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM               : Disabled
OSPF              : Enabled
TELNET            : Disabled
WEB               : Disabled
SNMP              : Enabled
RMON              : Enabled
SSL status        : Disabled
SSH status        : Enabled
802.1x            : Disabled
Jumbo Frame       : On
Clipaging         : Enabled
MAC Notification  : Disabled
Port Mirror       : Disabled
SNTP              : Enabled
DHCP Relay        : Disabled
DNSR Status       : Disabled
VRRP              : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State  : Enabled
Single IP Management : Disabled
DGS-3627G:5#
Проблемы две.
1. Очень медленно работает по SNMP. К сожалению, не продемонстрировать, но ответы приходят долго.
2. Не нашли, как можно найти по SNMP MAC ARP.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 13:12
да действительно медленно но снесходительно .
snmpwalk '.1.3.6.1.2.1.4.22.1.2'
выдирается вся таблица .
а вот как зделать по SNMP Clear ARP ?
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 13:24
Это я в курсе, но для нас это не "снесходительно", 1300 строк, скажем, собирается 13 секунд:
time snmpbulkwalk -v 2c -c community 10.77.77.7 .1.3.6.1.2.1.4.22.1.2
 real    0m13.070s
user    0m0.080s
sys     0m0.008s
Насколько я могу судить, с такой скоростью отдаётся независимо от того, какую ветку запрашиваю. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 14:15
Видемо это ограничение отдачи текста SNMP самим коммутатором и наврятли можно исправить ту ситуацию , а очень бы хотелось.
Сам использую ARP в целях мониторинга сети чтобы-что либо не отвалилось. Скрипт собирает таблицу и выводит на странице с биллингом, вот тут и грабля т.к собирается долго страница может повиснуть со всем браузером , страница генирируется чуть ли не пол минуты ( снесходительностью только можно судить редкий запуск ) . В ARP по 2000 связей можете представить сколько оно выдаётся.
Если можно както исправить ситуацию, я только всеми конечностями за 8)
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 15:10
Мы уже подумываем над грязным хаком в виде демона, который раз в 30 секунд будет собирать инфу и уже с ней будут работать всяческие утилиты. :shock: :D
Кстати, а rmon в 3627 рабочий? Есть несколько мыслей по нему, конкретнее, сделать trap по ARP, но как настраивать, не понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 20:46
Да было бы неплохо получать TRAPы по событию изучен ARP и по timeout его.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 16:20
Посмотрите dlkAgent.mib
переменная agentARPClearAllState
У меня на DES-3828 есть такое.
Соответственно из командной строки
snmpset -c community -v 2c IP_коммут .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.12.1.0 i 2
чистит!
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 00:40
To Dyr:
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал. По поводу очистки ARP и FDB таблицы пока такого функции по SNMP нет. Будет доступна в R3.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:43
Demin Ivan писал(а):
To Dyr:
Попробовали, спасибо, увеличения скорости не призошло, 1629 строк запросом, указанным выше, собирались 0m16.375s. Кроме того, заметили интересную особенность, "вытягивание" с помощью "группового" запроса (snmpbulkwalk вместо snmpwalk) не даёт никакого увеличения скорости отдачи, как это должно быть, хотя количество пакетов правильное (то есть вместо сотни snmp-пакетов с одним ответом приходит несколько пакетов с сотней ответов). Шо за фигня? :?
По настройке rmon-то не подскажете, можно будет сделать альтернативу вытягиванию полной таблицы snmp?
P.S. Gratious ARP Trap /Log работает вообще? Посылал соответсвующие пакеты руками (arp-sk -r -i fxp0 -D $myip), в логах пусто.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 13:32
Проверим.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 14:27
Можно свежую прошивку на DGS3627 последняя у меня DGS36xxRun_2.40-B55.had, нужно посвежее
почта tontom@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 15:57
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 12:10
Иван, есть ли результаты по низкой скорости SNMP, описанной выше? Два месяца прошло уж...
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 23:00
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 16:20
Да, Иван, огромное спасибо, свежая прошивка вылечила коммутатор от такой неприятной особенности.
