Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:55
 Заголовок сообщения: Dir-655 PPPoE IPTV
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:37
Если подключаюсь (DIR-655) к сети прова по DHCP ( получаю соответственно адреса 10.х.х.х) - то у меня начинает работать IPTV . Если же подключаюсь с авторизацией через PPPoE (и получаю реальный IP-адрес), то IPTV упорно не хотит работать
firmware dir655_firmware_121b10 взята с ftp.dlink.com
Задавал этот вопрос в соседних ветках про IPTV, но пока молчок
Дополнительно выяснилось - у провайдера при подсоединении к нему
через PPPoE (и пока только так) организуется VLAN , а в нем мультикаст не бегает
Отсюда вопрос - как и что мне настроить на своем DIR-655 чтобы с порта на котором IPTV-приставка работала не через PPPoE соединение а через WAN порт (и возможно ли такое)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:17
Попробуйте прошивку отсюда http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/Firmware/ выберите тип соединения Russion PPPoE (Dual Access).
Кстати посмотрите перед прошивкой, в 121b10 есть Russion PPPoE?
Support что-то не хочет отвечать...
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:56
Russion PPPoE в 121b10 нет , т.к. она бралась с оф.сайта ftp.dlink.com
Russion надо смотреть в прошивках с сайта ftp.dink.ru
у меня чуть прояснилась ситуация мой провайдер не поддреживает мультикаст для VLAN (создается при соединении через PPPoE)
теперь мне интерсно как настроить чтобы пакеты от приставки уходили с wan интерфейса , а не с адреса полученного по PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 14:42
Как раз это и обеспечивает Dual Access - одновременно работу в локалке провайдера в том числе IPTV и PPPoE соединение с инетом. Возможно нужно будет прописать маршрут к локалке провайдера вручную (если он это рекомендует).
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 07:48
Спасибо Alexandr Zaitsev за ответ в ветке "Настройка DIR-655 и IP-TV"
прошивка с Dual Access взятая с ftp.dink.ru помогла в моей проблеме
IPTV заработало у меня . НО появились замирания/фризы картинки-звука через некоторое время. Сегодня продолжу испытания
Вопрос к тех.поддержке - мультикасты в режиме dual acces должны
уходить с какого интерфейса с WAN или WAN phisycal?
сейчас на моем dir-655 с прошивкой DIR655A4_FW121WWB05.bin они уходят с WAN интерфейса (т.е. через ppoe соединении) - отсюда и подозрение тчто замирает видеопоток
попробую использовать програмку на запросы об участии в группах "IGMP Membership Query" которую в ветке "Настройка DIR-655 и IP-TV" viewtopic.php?t=63983&postdays=0&postorder=asc&start=15
предоставил b0n3
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 05:46
Помкольку в соседней ветке тишина повторюсь здесь
Попробовал без dual accesa просмотр IPTV - т.е. подключаюсь к провайдеру в режиме DHCP - все ок, задержки 0.5-1 сек случаются но редко - это можно списать и на задержки/перегрузку сети
Смотрю во всех случаях своих опытов по по лакалке через кабель, не wifi. У меня в рутер от прова приходит витая пара скорость подключения пишет 100Мбит, но скорость прыгает 1,5 Мб/с до 10Мб/с
Провайдер у меня "Сибирьтелеком", iptv он продвигает под маркой
"ТВист" и насколько понимаю гонят из новосибирска в томск
на сайте в вопросах - Технические параметры телевещания? указано
"MPEG-2, разрешение 720х576i многие каналы идут в стерео звуке." Есть еще упоминание что скрость не 4,5 Мбита
Вывод , что мультикаст идет с wan а не wan phisycal - на основе записе в лог dir-655 вида
192.168.0.200 92.x.x.x 233.7.70.xx IGMP - Out 128 231
также были записи про адреса 224.0.0.x
92.x.x.x мой адрес через pppoe
сетки на которые я указал роутинг вручную идут в логе нормально
192.168.0.200:4886 10.55.224.121:4886 213.2x.x2.1x6:7778
а вот multicast вида 224-239.x.x.x у меня только через wan судя по логам
Програмка на запросы об участии в группах "IGMP Membership Query" которую предоставил b0n3 (MCQuery.exe) - действительно помогает при доступе в режиме dual access pppoe видеопоток идет нормально не прерываясь -задержки 0.5-1 сек но очень редко
Задержки в режиме dual access pppoe выглядят так -
~2 минуты идет поток нормально, если никаких кнопок не жать на переключение каналов, затем замирает(нет ни видео ни звука) 1,5-2,5 минуты, опять идет нормально минуты 2, и опять все по кругу
Как только запускаю уже упомянутую програмку - все идет достаточно сносно
Alexandr Zaitsev: я не совсем понял вопрос "К какому адресу подключаетесь ", но надеюсь в своем посте ответил на него
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 19:30
Можете снять сниф с wan порта?
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 13:20
Что именно надо снифать? на что обратить внимание? Весь поток я так думаю и не нужен. ВАш сотродник уже сказал что есть проблема с мультикастом 239.x.x.x - ждем решений...
Поэтому чуток уточнений про сниф необходим (могу повесить свитч на входящий кабель и паралельно рутеру воткнуть ноутбук)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
