Текущее время: Ср июл 01, 2026 19:18
 Заголовок сообщения: DVA-G3672B + DAP-1160 + X-Box & Peoneer DVR-LX61
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 22:37
Добрый вечер!
Прошу помочь решить конкретную задачу!
Есть на входе в квартиру DVA-G3672B (от Авангарда). К нему подключены: ADSL (от провайдера) + 2 LAN (рабочие места в квартире) + WiFi (ноутбук и комуникатор) + телефон
Купил DAP-1160 для того, чтобы подключить к нему по LAN X-Box и Peoneer DVR-LX61 а затем по WiFi подключиться к DVA-G3672 с последующим выходом в Интернет и объединения в локальную сеть всех перечисленных устройств. Т.е. что бы с ноутбука или стационарного компьютера получать доступ к X-Box и DVR-LX61.
Прошу ЗНАЮЩИХ людей подсказать какие настройки мне необходимо прописать (как можно подробнее) в DAP-1160 и подключенных к нему устройствах для реализации моей задумки. Прошу подробно описать какие настройки и на каких закладках Веб-интерфейса следует сделать.
Начальные установки такие:
DVA-G3672B IP 192.168.1.1 WPA2
DAP-1160 IP 192.168.0.50
P.S. Желательно использовать максимально защищеный канал передачи даных (отключить вещание на всю округу, шифровать WPA2 и т.д.)
Заранее спасибо за оперативный ответ!
С уважением, Евгений.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 13:31
В настройках Setup Wirless setup на 1160 выберите режим WISP Client.В настройках WAN Settings там же укажите статический адрес 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 192.168.1.1
В качестве DNS укажите DVA или адреса провайдера.
Шифрование задайте такое же как на DVA-G3672B.Вещать в сеть 1160 не будет,т.к. она будет в режиме клиента.
 Заголовок сообщения: Попробывал - не получается :-(
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 21:19
Уважаемый Сергей, спасибо за оперативный ответ!
Я вел рекомендованные настройки - результата нет.
Я подключился по LAN к DAP для настройки этого устройства. Для доступа к DAP мне пришлось присвоить PC IP адрес 192.168.0.5
Я ввел Ваши настройки, но доступ в интернет не получился.
При настройкие я выбрал из выпадающего списка Wireless Mode - WISP Client Router, далее нажал на кнопку Site Survey и выбрал свою сеть WiFi, которая вещает на DVA. Т.е. я вижу с DAP -> DVA, но в интернет не выхожу :-(
Может быть надо как-то настроить LAN Setup и собственно PC?
При установке на PC автоматического получения IP адреса, комп долго думает и выдает ошибку соединения с сетью.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 16:15
Какое шифрование стоит на DVA и что выстовили в DAP?Шифрование выставляйте ДО того как жмёте Site Survey
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 20:17
Сергей, спасибо ! Интернет при таких настройках заработал!
Осталось дело за малым: как мне увидеть в единой сети все устройства?
Все, что подключалось к DVA получали настройки IP автоматически и это были адреса из набора 192.168.1.*
То, что подключено к DAP автоматически адреса не получают, и я вынужден вручную прописать адреса из набора 192.168.0.*
Как мне объединить эти две сети между собой так, что бы мог получить доступ с устройства из одной сети к устройству из другой (например WiFi Ноутбук -> WiFi DVA -> WiFi DAP ->LAN DVR-LX61)
 Заголовок сообщения: Уважаемый Сергей!
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 00:51
Прошу Вас ответить на вопрос! Очень надо ! Вы так хорошо решили первую задачку, что, думаю, со второй справитесь влет!
Не бросайте Ваших поклоников безответно!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 15:46
Всё дело в том,что в данном случае устройства,находящиеся за 1160 фактически находятся за NAT и для получения доступа,на 1160 надо пробрасывать порты.А вот какие именно - надо смотреть по каким портам идёт обращение в том или ином случае.
 Заголовок сообщения: Готов познать новое !
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 22:15
Сергей, спасибо за ответ!
Я понимаю, что "пробрасывать порты" удел специалистов, но готов узнать новое и научиться чему-нибудь еще!!!
Подскажите, как и где посмотреть "по каким портам идет обращение"?
Как после этого организовать "проброску портов"?
И еще, сможет ли мой (боллее умный, чем я) сосед за стенкой в зоне видемости WiFi "пробросить порты" к моему усторйству и получить доступ во внутреннюю сеть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:44
Порты смотрите в спецификациях к программам,которые используете или снифером.
Где настроить:
Advanced - Port Forwarding
Не сможет,если сеть запаролена.
А вообще - проще всего было бы заменить 1160 на 2100(лучше пару и связать в WDS) и не заниматься никакими портами.
 Заголовок сообщения: Осваиваем сниффер
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 23:36
Сергей, насколько я понял, мне необходимо просканировать сеть используя программу-сниффер для обнаружения портов, которые задействует устройство.
Но как я смогу запустить какую-либо программу на видеомагнитофоне или игровой приставке? Есть ли способ определить порты не запуская программ и не имея инструкций (точнее инструкции есть, в них нет информации о портах).
Может быть есть стандартные порты?
Собственно говоря, мне надо получить доступ к жесткому диску видеомагнитафона, что бы записывать на него информацию и стирать с удаленного компьютера и тоже самое с игровой приставкой (хотя это и не обязательно).
