Текущее время: Сб апр 25, 2026 02:21
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 20:21
Купил DIR-320. Настроил подключение через PPTP.
СТАТУС:
LAN
MAC-адрес : 00:1b:11:30:57:ac
IP-адрес : 192.168.0.1
Маска подсети : 255.255.255.0
DHCP-сервер : Включено
Интернет
MAC-адрес : 00:1D:7D:95:A4:C2
Подключение : PPTP Подключен
IP-адрес : 192.168.218.130
Маска подсети : 255.255.255.255
Шлюз по умолчанию : 192.168.218.130
DNS : 10.0.1.10
То есть инет должен работать, но не работает. IE в строке состояния пишет что адрес найден, ожидает открытия страницы несколько минут и потом сообщает что невозможно отобразить страницу. :(
При этом адреса в инете нормально пингуются. :?
Например:
ping google.ru
Обмен пакетами с google.ru [216.239.59.104] по 32 байт:
Ответ от 216.239.59.104: число байт=32 время=106мс TTL=242
Статистика Ping для 216.239.59.104:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь)
И местный сайт провайдера тоже пингуется.
Отключаю DIR-320, и вместо него подключаю DL-804HV, настраиваю точно так-же, и все работает нормально. :?
Прошивка DIR-320 1.10
Вот лог DIR-320 (последние события сверху):
Dec 10 21:41:00 Remote management is disabled.
Dec 10 21:41:00 Block WAN PING is disabled.
Dec 10 21:41:00 DMZ disabled.
Dec 10 21:41:00 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Dec 10 21:41:00 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Dec 10 21:41:00 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Dec 10 21:41:00 Domain blocking disabled.
Dec 10 21:41:00 URL blocking disabled.
Dec 10 21:41:00 MAC filter disabled.
Dec 10 21:40:59 IPCP: primary DNS address 10.0.1.10.
Dec 10 21:40:59 IPCP: remote IP address 100.100.100.9.
Dec 10 21:40:59 IPCP: local IP address 192.168.218.130.
Dec 10 21:40:59 CHAP authentication succeeded.
Dec 10 21:40:54 PPP: Connection terminated.
Dec 10 21:40:46 WAN disconnected (PPTP).
Dec 10 21:40:43 DHCP: Client receive ACK from 10.0.113.1, IP=10.0.113.244, Lease time=86400.
Dec 10 21:40:43 DHCP: Client send REQUEST to server 10.0.113.1, request IP=10.0.113.244.
Dec 10 21:40:43 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Детальная информация по активным сессиям Napt
Протокол TCP
IP-адрес источника 10.0.113.244
Порт источника 1047
IP-адрес назначения 10.0.1.10
Порт назначения 1723
Протокол TCP
IP-адрес источника 192.168.0.100
Порт источника 3074
IP-адрес назначения 192.168.0.1
Порт назначения 80
Ресетил DIR-320, настраивал заново, не помогает. В чем может быть причина :?:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:37
В браутере отключите использовать прокси.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:47
Использовать прокси - отключено. Дело не в компьютере, потому, что, когда вместо DIR-320 подключаю DL-804HV, все работает. Из настроек указываю только режим PPTP, адрес VPN сервера провайдера, логин и пароль, все оснальное по умолчанию. Но 804-й работает, а 320-й нет.
Может быть в DIR-320 надо сделать какие либо дополнительные настройки :?:
Может быть есть какие либо способы диагностики данной проблемы :?:
Если у меня будет возможность, проверю DIR-320 с другим провайдером, пока такой возможности нету.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 15:44
1. Попробуйте другой браузер, например firefox.
2. Попробуйте уменьшить MTU в роутере до 1100
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 20:03
Уменьшал MTU, пробовал Firefox и Opera, результат прежний.
В результате экспериментов выяснил, что иногда, где-то один раз из десяти,частично загружается http://www.ya.ru/, но поиск в ней не работает. Сайты интернета проходят трассировку командой tracert.
Иногда при включенном режиме PPTP на роутере (в статусе роутера написано, что рртр - подключен), удается подключить VPN соединение с провайдером с компьютера. И в свойствах этого соединения отображается тот-же IP , что и в статусе роутера. Может быть роутер постоянно теряет РРТР соединение но в своих логах и в статусе этого не отображает. А VPN соединение с компа успевает подключиться в моменты когда роутер потерял соединение? VPN сервер провайдера не допускает одновременных входов с одним логином, ни с одного компьтера, ни с разных. По этому я думаю, что роутер незаметно для себя всетаки теряет РРТР соединение. Кстати инет в этом "чудо режиме", тоже не доступен и даже пинги не проходят. А вот когда тип интернет соединения роутера выбран "динамический ip", то VPN с компа нормально подключается и инет работает.
И еще, синхронизация времени роутера с сервером времени D-link проходит успешно, это значит, что сам роутер имеет доступ в инет, но пользователям локалки его блокирует.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 15:56
Возможно, что отключается, лог у него действительно не очень информативный, но тогда непонятно почему у Вас пинги идут без потерь. Они бы тоже прерывались при отключении соединения.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 16:52
Попробуйте прописать маршрут к dns серверам через pptp тунель. По умолчанию DIR'ы обращаются к dns и через vpn и через wan порт. У некоторых провайдеров при этом возникают проблемы с разрешением доменных имен. Я с этим встречался в режиме dual access (russia) PPTP. При обращении по IP сайты при этом открываются, но может отображаться не все содержимое.
