Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:34
 Заголовок сообщения: VPN tunnel и DIR-100
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 15:39
Есть два офиса. До недавнего времени в обоих стояли маршрутизаторы 3Com и туннель был настроен, но вдруг один из трикомов внезапно забыл как именно надо роутить пакеты из внутренней сети наружу и пришлось срочно что-то делать. Купили DIR-100, интернет появился, но вот все попытки настроить VPN туннель (IpSec) провалились - не видно таковых опций в интерфейсе и все тут. В сети на эту тему ничего не нашел. Вопрос такой - оно вообще поддерживается? Если да, то не подскажете как? А если нет, то какие продукты Длинк нижнего ценового диапазона поддерживают туннели?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: VPN tunnel и DIR-100
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 06:22
Насколько понимаю, DIR-100 не поддерживает туннельные VPN-соединения.
Туннели поддерживают из старых моделей те, у которых в названии есть буква V (например, DI-804HV), а из новых - DIR-130, DIR-330.
Насчет совместимости с 3СОМ - не в курсе.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:05
Я что-то путаю, или вот здесь: http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=700 написано, что поддерживает?
# Поддержка VPN
# PPTP pass-through
# IPSec pass-through
# L2TP pass-through
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:14
Посмотрите в словарях слово сочетание pass-through. Это значит что роутер корректно пропускает через себя эти тоннели.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:15
# Поддержка VPN
# PPTP pass-through
# L2TP pass-through
Это просто пропуск VPN-туннеля через маршрутизатор. А сам он создавать туннели с удаленными подсетями не умеет.
Вот сравните с описанием DIR-130 ( http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=739 ):
DIR-130
VPN-маршрутизатор со встроенным 8-портовым коммутатором 10/100 Мбит/с Fast Ethernet
Для обеспечения оптимальной настройки VPN DIR-130 оснащен VPN-клиентом и VPN-сервером, поддерживающими большинство политик VPN. В этом устройстве поддержка VPN реализована на аппаратном уровне и позволяет настроить до 25 профилей VPN. DIR-130 поддерживает IPSec, PPTP и L2TP протоколы в режиме сервера, а также позволяет обрабатывать трафик pass-through. Кроме того, DIR-130 поддерживает расширенные функции VPN, включая шифрование DES/3DES/AES/TwoFish/Blowfish, управление ключами IKE/ISAKMP, режимы автосогласования Quick / Main / Aggressive, а также аутентификацию VPN на основе базы данных на 150 внутренних пользователей.
Безопасность VPN
Количество VPN-туннелей: 100 (IPSec, PPTP, L2TP)
IPSec NAT-Traversal
IPSec LAN-to-LAN / Roaming User
IPsec Dead Peer Detection
PPTP/L2TP сервер/клиент
Алгоритмы шифрования: DES, 3DES, AES, Twofish, Blowfish
IPSec/PPTP/L2TP Pass-through
XAUTH/X.509 (расширенная аутентификация) для аутентификации IPSec
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:27
Спасибо, я учил английский в школе. "Cловосочетание" кстати вместе пишется. Посмотрите в словарях.
Понял, спасибо! Я просто изначально неправильно понял, что имеется в виду под словом "поддерживает" :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:32
Совершенно верно, Вам нужен DIR-130 или DIR-330.
У одного есть Wi-Fi, у другого нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 226
