Текущее время: Вт окт 27, 2026 20:03
 Заголовок сообщения: Соединение двух офисов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 16:07
Интересуют как лучше это сделать?
Рассматриваю вариант - при помощи двух dfl-100.
Но интересует такой вопрос:
как при соединении впн будет происходить доступ в инет?
 Заголовок сообщения: Re: Соединение двух офисов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 16:48
обычным образом: трафик в интернет будет маршрутизироваться нормальным способом в инет. трафик для уделенного офиса будет заворачиваться в ipsec тунель.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 00:15
Понятно.
А не подскажете какими "железками" это лучше осуществлять? Может хватит чего-нибудь типа di-804hw?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 10:18
ddk писал(а):
Понятно.
все зависит от кол-ва клиентов внутри сети, необходимости иметь функциональный МСЭ и требований к производительности ipsec тунеля. МСЭ лучше справляются с этой задачей, т.к. там это реализовано аппаратно. Можно порекомендовать DFL-600
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 16:13
Если конкретно, то надо из удаленного офиса приконектить три клиента, для работы с базой 1С.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 16:16
а какой канал провайдер предоставляет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 16:58
И с той и с другой стороны - ДС. Соответственно скорость разная. С одной стороны гарантируют 6-7Мбит (обещают, реально не проверено, т.к. еще не подключили), с другой стороны - по-разному :( тесты скорости в инете больше 3-ех не показывали :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 16:59
думаю, тогда можно DI-804HV поставить. Если не нужен МСЭ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 17:45
Добрый вечер. Но ведь если я не ошибаюсь, у DI-804HV есть некоторое подобие Firewall'a который защищает как от атак из ДС, так и из интернета? И примениетльно к случаю, который описал ddk, будет ли обеспечена необходимая безопасность(чтобы из ДС никто не лазил), при установке 804HV??
DES-2108 + DI-808HV + DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 17:51
в DI-804HV встроен NAT, соответсвенно, по умолчанию никто не сможет в сеть LAN извне проникнуть. А МСЭ нужен если Вы хотите доступ к внутренним ресурсам, к примеру, открыть, но не для всех.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 17:28
Т.е. если я, например, хочу дать доступ к своей районной сети кому то из инета, то мне нужен МСЭ, так?
В таком случае вопрос а может ли МСЭ авторизовать по MAC-адресу?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 17:29
если имеются ввиду правила МСЭ - то нет
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 20:10
Если я правильно понимаю - то доступ кому-либо из инета, к ресурсу в локальной сети(например к ftp-серверу), можно сделать во вкладке Virtiual Server, и доступ к этому серверу будет открыт всем(как у 804, так и у DFL-100), независимо от (IP, MAC..итд)(т.е. авторизация на самом устройстве невозможна). А авторизацию можно сделать только уже непосредственно на самом Ftp. Так?? :?:
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 10:43
речь не об авторизации, а о возможности на МСЭ при помощи правил разрешать или запрешать доступ к ресурсам на основе ip адресов и портов - все стандартно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 146
