Текущее время: Вс сен 27, 2026 13:15
 Заголовок сообщения: Фильтр конфликтов IP и Windows Vista
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 19:48
DES-3828 используется как шлюз
DES-3028 отфильтровывает всякую гадость
далее идет обычный свич.
На 3028 настроена фильтрация IP для устранения конфликтов IP
На один из портов 3028 был повешан обычный свич, и в свиче два компьютера, один с ХР другой с Vistой, когда ХР принимало IP шлюза все работало прекрасно (система выдавала ошибку IP конфликта), но когда Vista принимает IP шлюза то другие компьютеры начинают обращаться к ней. Возможно ли с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 20:04
Для начала почему рабочая станция принимает IP шлюза?
И как вы собираетесь бороться на уровне коммутатора, когда используете неуправляемые мыльницы?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:00
Ну у пользователей бывают разные случаи, вот хочется этого избежать
А мыльницы постепенно заменяются на упровляемые
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:02
в таком случае прописывать через arp утилиту у пользователей мак и ip шлюза
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:17
А можно ненмого по подробнее, просто сам в этом деле пока чайник
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 17:27
Что происходит в клиентском сегменте при использовании мыльницы - это понятно, arp -s в пуск-выполнить-cmd не вариант, потому что при перезапуске системы все собьется.
Смотрите руководство по arp /? в Винде.
Суть задачи, которую вы пытаетесь решить в следующем ...
Клиент может взять IP шлюза, но самому шлюзу на это должно быть по-барабану т.к. отработает предварительная фильтрация на 3028 или что там у вас стоит на нижнем уровне.
Главное не допустить проскакивание подобных пакетов до 3828, чтобы не мешать ему работать, а apr в Винде меняется не мгновенно, а имеет какое-то время "протухания".
Если модель такова
3828 (IP шлюза) - какие-то коммутаторы или сеть - 3028 - мыльницы - клиентские PC (шлюзом назначен IP 3828 коммутатора)
то отсеивание лже-шлюзов надо проводить на уровне 3028, как на самом нижнем из возможных управляемых и пока остановиться на достинутом, постепенно вытесняя мыльницы из сети
Задача обезопасить 3828 от лже-шлюзов в принципе выполнена, но защита клиентов - это уже этап скорее технологический (требуется каждого клиента посадить на управляемый порт).
Если вы проводите тестирование на двух PC подключенных к 3028, то посмотрите на более новые прошивки для 3028, там больше инструментов чем в прошивке 1.00-В32.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
