Текущее время: Сб авг 08, 2026 16:54
 Заголовок сообщения: DES-3028: не работает SIM
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 10:38
DES-3028 version 1.00-B32
все свичи управляются по одному VLAN 9.
Настраиваю Single IP Settings.
SIM State: Enable
на одном: Role State=Commander
на остальных: Role State=Candidate
на Commander виден только он сам
что я делаю не так?
или нужна новая прошивка?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 16:47
ИМХА:
проверьте настройки SNMP. Там всё должно быть одинаково.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 17:17
SIM работает по SNMP?
дело в том, что он у меня отключен, удалены и public и private
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 17:54
Я могу ошибаться, но по моему, когда я с Sim разбирался, проблема была именно в кривых настройках SNMP. Попробуйте восстановить умолчальные настройки SNMP
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 00:15
В любом случае лучше использовать прошивку которую я вам выслал. Но для работы SIM действительно SNMP должен функционировать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 13:09
Прошивку залил. SIM заработал. Спасибо.
Появился глюк по сравнению с 1.00-B32:
- элементы изображения свича сверху частично раздвоилась, частично съехали (могу выслать картинки). Визуально теперь информацию воспринимать сложно.
Также при открытии из топологии свича из кластера в новом окне, картинка принимает еще один вид (ничего не съезжает, но меняются цвета и размер).
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 13:32
Подтверждаю. У меня тоже на прошивке 2.00.B23 элементы свитча раздвоились и картинка поехала. На 1.00-В32 такого не было.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 14:03
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 17:01
С изображением свича все нормально. Спасибо!
У меня ощущение, что проблема была в наложении старых картинок из кэша браузера на изображение из новой прошивки.
После чистки кэша и открытия страницы заново, все видно нормально!
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 17:17
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 20:34
а как надо настроить SNMP и какое ключевое слово вводить?
config sim_group add 1 password
4xDFL-870(A1/12.00.16.09) 3хDFL-860E(A1/12.00.13.05) DFL-800(A2/2.27.08.03) 2xDFL-210
3xDGS-3200-10(A1&B1/2.21.B018) DGS-1210-20/C(C1/4.10.B029) DES-2108/E/B(B1/5.01.B01)
4xDWL-2100AP(A4/252eu-rc573) DIR-516(1.02) 3xDGE-530T(B1&2) DNS-323(B1/1.08)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 09:10
настройки SNMP должны быть одинаковы на всех устройствах просто!
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 00:53
мне на DGS-3200-10 это не помогло, попробую загрузить конфиг с другого устройства, чтоб была полная идентичность, сменю ИП и посмотрю
он спрашивает какой-то пароль... я не понимаю какой :((
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:09
Такой же как и на исходном устройстве.
