Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:14
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 16:07
Зравствуйте!.
ошибка заключается вот в чем.
включаю файрвол и прописываю правило
на разрешение доступа в инет одному адресу.
сохраняю.
доступ появляется не только у указаного адреса но и у всей сети, как при оключенном файрволе.
ладно идем дальше.
после разрешенных адресов пишу правило на запрет на всю подсеть, инет пропадает у всех кроме разрешенных, хорошо всё работает.
но при попытке добавить еще одного разрешенного после запрещающего правила, инет у него не появляется.
почему так?.
можно ли реализовать функцию глобал политик как в dsl-2xxxu серии, либо чтоб запрещающее правило автоматом обрабатывало разрешенных созданых после него и пропускало их в инет?.
прошивка версии 1.04 рус.
спасибо.
увлекаюсь сетевыми технологиями.
всегда требую от аппаратуры большего.
http://lavrik-vorcuta.blogspot.com/
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:42
Вам надо прописывать 2 правила первое которое разрешаешь выход этому хосту, а второе которое запрещает выход всем компьютерам lan выход в интернет
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 15:09
я так и делаю.
но разрешеные обрабатыываются только до запрещающего правила, если прописать после него то они не обрабатываются.
можете ли вы сделать чтоб запрещающее правило автоматически опускалось ниже разрешающих , при добавлении новых разрешающих?.
а то не очень приятно вручную спускать ниже.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 13:47
ау.............................
вы что отвечаете по одному разу в новой теме только?.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 14:38
Всё правильно. Правила обрабатываются сверху вниз и как только срабатывает правило на запрет дальше уже сравнение не идёт. Таким образом сравнение просто не доходит до последнего разрешающего правила. Вам надо переместить его выше запрещающего.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 16:16
как обрабатываются правила я уже понял.
если вы читали внимательнос мой последний пост, то могли заметить что я прошу реализовать автомтический сдвиг запрещающих правил ниже разрешающих, разве это так сложно?.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 16:19
lavrik
И как тогда будет работать файервол? Этим вся его логика нарушится.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 14:06
не нарушится, ведь сдвигатся будет только если добавить после запрещающего разрешающее.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 08:35
Правило которое запрещает все можно поставить в самом конце (страницы)... правила не обязательно должны стоять по порядку.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 15:15
нет не проходит этот номер.
прописываю внизу запрещающее но после сохранения оно автоматом поднимается вверх на первую после разрешающих.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 192
