Текущее время: Вс сен 27, 2026 14:57
 Заголовок сообщения: DNS-323. Ошибки подключения и работы
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 18:39
Добрый вечер,
Прошел по форуму, выяснил, что подобные проблемы встречаются неоднократно, но так и не понял, как их решать. Перечислю то, обо что я спротыкаюсь с DNS-323:
1. EasySearch (4.2.0) упорно отказывается мапить диски. Выдает ошибку Failed to map. Windows Explorer с проблемой как-то справляется при этом.
2. Периодически в непредсказуемые периоды времени устройство "теряется" из сети и возвращается к жизни только после принудительного выключения и включения. Сначала грешил на управление питанием, даже отключил его. Но не помогло - в какой-то момент диск потерялся прямо в процессе копирования файлов.
Информация об устройстве и системе:
- Прошивка: 1.05
- Накопители: 2x1Tb Seagate
- RAID: Level 1 (зеркалирование)
- Форматирование дисков после прошивки: да
- IP устройства: 192.168.1.9 (адрес выдается DHCP роутера и привязан к NAS в явном виде)
- IP прочих устройств в сети: 192.168.1.*
- Подключение: напрямую в роутер по Ethernet
- Роутер: D-Link DSL-2740U
- ОС: Windows XP SP3
Заранее признателен за помощь советом или линк, куда RTFM'ить :-).
Удачи,
КВС
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 14:47
1)
а) попробуйте отключить всевозможное защитное ПО на ПК, возможно, что-то его просто блокирует
б) создавайте мапы с помощью встроенных ф-ций ОС (ПКМ по "Мой Компьютер" -> подключить сетевой диск, указать что подключать и login/password Для авторизации)
2) в эти моменты по IP устройство пингуется ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 19:30
Может превышен допустимый ток HDD - Сигейты достаточно прожорливы, а ограничения ведь есть...
У меня с неделю работает, никаких "исчезаний" не замечал... Установлены 2х750 WD Грин Повер.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 22:10
Mikhnevich Roman писал(а):
1)
1а. Защитного ПО нет.
1б. Именно так и делал (штатная утилита не работает на мапинг).
2. Пингуется все время. И доступ в админку устройства тоже есть постойнно.
Удачи,
КВС
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 22:17
На диске написано 0.65А. Соответственно, 2x0.65А=1.3А
Удачи,
КВС
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 16:12
Запутался я совсем... Проблема, похоже, не в устройстве... Периодически теряются сетевые диски но такое ощущение, что причина не в DNS-323, а где-то в сети - теряется сетевое окружение. Потом потыкаешь в FAR'е три-четыре-пять раз на рефреш и все появляется... Чудеса, да и только...
Удачи,
КВС
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 23:52
А "Просмотре событий" есть что-нибудь необычное (в событиях системы)?
Большое внимание Представительство уделяет вопросам авторизации и локализации продукции D-Link.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 08:38
Отрицательно. Ничего необычного не наблюдаю... Просто мистика какая-то.
...Кстати, о мистике. Эффект "пропадания" дисков пропал после... включения локального FTP-сервиса на DNS-323. Хотите смейтесь, хотите - нет, но после того, как я в админке включил локальный FTP-сервер, все заработало, как надо... По логике, надо бы отключить FTP-сервер и убедиться, вернулся ли глюк, но как-то трепетно :-)...
Удачи,
КВС
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:44
судя по-всему - проблема с нетбиосом возникает, советую поставить какой-нибудь снифер, и смотреть что в сети происходит в момент этих "пропаданий"
cron
