Текущее время: Вс окт 04, 2026 23:18
 Заголовок сообщения: DI-604 потеря пакетов
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 20:49
Подключен к провайдеру через DI-604 по VPN.
Больше года все работало нормально.
Несколько месяцев сижу на безлимитном 256.
С начала декабря меня стала не устраивать скорость провайдера. Проверил PINGом - идут потери пакетов. В логах было что-то про DoS атаки. Я по привычки позвонил в тех. поддержку провайдера. Они прислали спеца с проверкой ко мне домой. В итоге выяснилось, что виной DI-604. (Без него пакеты не теряются).
Причем замечено, что после переключения питания - он минут 10..15 работает без потерь пакетов, а потом опять начинает их терять.
Больше я про DoS атаки сообщений не видел - но пакеты все равно терялись.
На корпусе снизу написано H/W Ver F4, F/W Ver 3.14
Web интерфейс показывает "Firmware Version : V3.15, Fri, Apr 21 2006"
Вскрыл корпус для визуального осмотра.
На плате написано DI-604 H/W Ver F.3
Поиском на вашем сайте подобного не нашел. (Может плохо искал)
Поиском в инете нашел, что проблема распространённая. У многих через 2 года начинаются проблемы. Высказывалось предположение на высыхание конденсаторов. (Ради этого я и вскрывал. Думал увижу вздувшиеся бочоночки. На своей материнке уже менял такие конденсаторы). Визуально ничего не видно. Там 21 конденсатор. Конечно можно тупо их все поменять....Но хотелось бы услышать мнение спецов.
- Это аппаратная проблема или все-же в сети провайдера что-то стало твориться, что DI-604 начал глючить?
- Если прошивать, то какую версию?
- Если аппаратно - то что посоветуете посмотреть? (Паяльник в руках держать умею. К сожалению схемы нигде не нашел)
Сам я из Новокузнецка. Сервисного центра у нас нет.
С Уважением, Владимир.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 23:05
Да, верно, эта коробочка за 800-900руб живет как раз год-два. потом у нее несет крышу. А что Вы хотели от железки за такие смешные деньги...
А железки понадежнее (типа DFL-210) и работают дольше и стОят несколько дороже. Но при этом годами пашут безотказно без выключения!
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 21:22
Я бы понял, если бы купил на китайском рынке коробочку с надписью типа Хуаньши или CISKA, D-LiMk.....
Но здесь я купил в нормальной компьютерной фирме.
Да и бренд D-Link довольно известен.
Так что обидно, когда у тебя вещь ломается сразу после истечения гарантии, пусть хоть она и стоит 800-900 руб.
Посмотрел рекомендуемый DFL-210. Действительно он дорогой. Около 8 штук.
По совету специалиста D-Link - я обновил прошивку до 3.21
Но это не помогло. (Как я и думал. Сам программист и понимаю, что если прога работала больше года, а потом начинает сбоить - надо искать причины в железе, а не текстах программ)
Все-же хотелось бы его отремонтировать.
Что посоветуете?
По ощущениям ещё сильно греются стабилизаторы. (Два левых).
Палец удержать невозможно.
Или все-же менять все конденсаторы для начала?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 15:52
Попробуйте для начала просто разобрать и поставить в хорошо проветриваемое место.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 197
