Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:04
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 07:33
Если я выключаю питание 500Т после (вместе с) выключения(ем) компьютера потом начинаются глюки с авторизацией. В техподдержке Стрима сказали, что перед тем как выключить комп надо завершить сессию, но как это сделать они не говорят, мол мы не консультируем по D-Link. Я спросил - а если бы у меня был Зиксель - что я должен был бы сделать? Они назвали какую-то программулю (название забыл), которая всё это делает. Типа если вы это не сделаете аппаратура на АТС думает, что вы ещё работаете и самостоятельно отключается только через полчаса и то, впоследствии могут быть проблемы.
Вопрос - как завершать сессию в 500Т корректно?
И ещё - как подключится в режиме моста (пардон за ламерский вопрос), описание подключения в режиме роутера нашёл, а вот в режиме моста...:(
 Заголовок сообщения: Присоединяюсь к вопросу
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 10:13
У меня та же проблема. Стоит только выключить компьютер, при новом включении сплошные глюки: нет связи с интернетом. Войти в настройки Д-Линка 500Т чаще всего с первого раза не удается. Приходится делать разные трюки. Рекомендация отключить питание модема, очистить кэш чаще всего не помогает. Причем, если попадаешь в меню без сброса к заводским установкам, то все настройки оказываются сохранены и правильны. Но связи нет.
Для VLK:
Инструкция подключения лежит на этом сайте: Техподдержка/FAQ/xDSL/Настройка DSL-500/504Т для подключения к stream.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 11:25
Если ppp устанавливает DSL-500T, то для корректного завершения сессии нужно нажать кнопку Disconnect в окне Status->Connection Status.
 Заголовок сообщения: Интересно...
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 11:40
Интересно, а почему этой проблемы не наблюдается у Центрального Телеграфа? Я пользуюсь этим провайдером (PPPoE, NAT+FW), и даже в случае отключения питания всего на 15 секунд новое соединение стабильно устанавливается через минуту максимум после подачи питания на модем.
Может ли это быть из-за каких-либо "особенных" настроек DSLAM у Стрима?
With best regards, Igor.
 Заголовок сообщения: Re: Интересно...
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 11:44
У Центела просто по-нормальному оборудование настроено. DSLAM в общем случае к PPPoE отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 14:21
Интересно, а МТУ-Интел собирается решать эту проблему (она есть не только у меня)?
И как решать её сейчас?
Если я нажимаю дисконект в статусе, то при обратном нажатии коннект - коннект может и не наступить.:):(
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 14:25
А если я буду подключаться в режиме моста, как мне завешить сессию?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 16:14
В режиме моста в трее Виндов есть иконка подключения. Как на обычном Dial-Up'е. Помните, как выходить из Интернета по модему? :D Вот так же и здесь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 16:16
С чего Вы решили, что это проблема? Так настроено оборудование Стрима (специально!). Timeout session - 10 минут. И не надо по 100 раз жать Connect. Просто засеките это время после некорректого выхода из Стрима и будет Вам счастье. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 13:56
Такое явление было у них и на диалапе (тогда еще ПТТ-телепорт), после некоректного завершения связи их сервер думает что Вы еще в коннекте (т.к. фантом), но там была фича, если одним логином второй раз попробовать зайти, то вылетал и первый и второй. Поэтому при попытке зайти, когда еще висит фантом, выкидывало и фантом и юзера, но при повторной попытке можно было спокойно войти в сеть.
Тут же нет такого, вот и приходится ждать пока сервер сам не сообразит, что связь потеряна и не скинет фантом юзера. (5-10 минут)
Вот, примерно так.
Поправьте если что не так написал. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 11:32
Пляски с бубном продолжаются даже тогда, когда модем постоянно включён. Правдо это роисходит значительно реже.
Мне интересно, это глюки оборудования на АТС или это D-Link 500T сыроват?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 16:27
Если про "сырость" - посмотрите версию прошивки и поставьте более свежую.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 23:50
И 006 и 014 даёт приблизительно одинаковый результат. Т.е. разницу я не заметил, возможна она и есть.
И ещё - я не одинок со стримом и с 500Т. Грабли у всех очень схожи.:(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
