Текущее время: Пн июн 22, 2026 05:04
 Заголовок сообщения: dfl-800 и удаленные пользователи
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 00:52
Помогите пожалуйста есть такая проблема:
есть главный офис с dfl-800
есть региональные отделения в каждом регионе примерно по 4 пк
купили Дфл 210 для каждого региона чтобы соединить их в туннель, но есть одна проблема, пока дфлки доедут до регионов пройдет 2 недели
нужна альтернатива на базе штатных средств виндовс.
Пробовал сделать по инструкции для удаленных пользователей, но результат такого соединения, ето возможность подключения всего лишь одного компьютера из 4х. все остальные пишут ошибку подключения.
помогите плиз кто может сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 00:54
подключить пытался по методу описаному сдесь
http://dlink.ru/technical/faq_firewall_32.php
 Заголовок сообщения: Re: dfl-800 и удаленные пользователи
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 06:49
Слишком мало информации по настройкам на региональных офисах - подробнее плиз.
Судя по проблеме у вас там НАТ, вот с него и надо пробросить один тоннель на всех.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 11:48
на данный момент это косяк прошивки, а может быть и не косяк, в любом случае как говорит техподдержка, работы над этим ведутся, на данном периоде есть возможность подключаться с одного ip адреса только одному компу
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 11:51
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 13:45
в каждом регионе стоит группа из4-5 компов за натом. тоесть в инет они выходят под одним айпи адресом. и вот траблы собственно в етом
до сего момента я подобный конект делал с помощю керио винроут
и керио впн клиенты соединялись даже за натом без вопросов а теперь какието траблы с соединением через стандартные средства виндовса с дфлкой.
тоесть более одного пользователя подключить не получается
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 15:07
Техподдержка помогите хоть чем-то. у нас стоят региональные офисы изза сей проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 15:28
Оставьте временно схему с KWF, вот и все. Приедут DFLки, параллельно настроите.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 10:25
Вот не понимаю, купили железяку за 500 $ а она даже елементарных функций полноценно выполнять не может :( .
кст а проблему решить сможет динковский Впн клиент ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:48
nikolas85 писал(а):
Вот не понимаю, купили железяку за 500 $ а она даже елементарных функций полноценно выполнять не может :(.
Это известное ограничение, которое, как вы знаете, собираются исправить.
Не знаю. Но добиться работоспособности в конфигурации, когда один комп поднимает соединение с DFL по PPTP и пускает туда подсеть со второй своей сетевой карты, думаю, можно. Т.е. комп будет играть роль маршрутизатора. Если это XP, то надо разрешить маршутизацию через изменение одного параматера в реестре. Вроде параметр HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\IPEnableRouter=1. От возможной помощи самоустраняюсь. :) Т.к. сам не прообовал.
