Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:18
 Заголовок сообщения: Виснет порт на des-1008d
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 01:11
В 1 порт воткнута большая сеть 10 мегабит FD, во 2-ой порт комп на 10 полудуплекс, в 3-ий 100 мегабит FD, в 4-ый 100 мегабит FD. Периодически падает 1 порт с большой сетью так что работает только 2-порт, тоесть пингуется. Лечится втыкание в любой свободный порт, что мне делать с этим свитчем?
Я пролистал 15 страниц что-то подобное есть но сразу после вопроса идет левый флейм или наезды на производителей и наоборот, поск тоже не дал результатотв. Прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Виснет порт на des-1008d
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 08:48
Что делать?
Использовать для соотв. целей соотв. оборудование.
Читаем:
DES-1008D это исключительно оконечное эндюзеровское устройство.
Нужен магистральный коммутатор так и смотрите в сторону магистрального.
Нужен коммутатор уровня предприятия так и смотрите в сторону DES-3226S.
У DES-1008D по определению и по техдокументации нет возможности обеспечить магистральную коммутацию.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 11:22
Вот опять, конкретного ответа нет. Это баг 1008D или что то не так делаю? Для моих целей вполне подошел бы хаб если б не требовались разные скорости, да и у друга аналогичная ситуация со свитчем правда другой фирмы и все работает как часы. Зачем мне магистральный за 500 бакинских что бы иногда поиграть да фильмы залить на 2 комп?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 13:06
Это не баг. Это особенность. Ну нельзя на ОКЕ возить пятитонные плиты. Даже медленно нельзя. Она для другого предназначена.
Есть нагрузка в пять тонн - покупайте тягач.
Межу прочим фильм это от 700Мегабайт до 4Гигабайт.
Т.е. не такая уж и слабая нагрузка как Вам кажется.
До тех пор, пока у Вас была ICQ и браузеринг в интернете, бухгалтерия и одна сеть, то работало. Как появилась постоянная перекачка 4,7Gb файлов, то эндюзеровский комутатор перестал справляться с таким потоком.
Уменьшайте поток либо смотрите в сторону коммутаторов, рассчитанных на такую нагрузку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 15:59
Ока вообщето тоже машина, 4 местная и с багажником между прочим.
Хаб старый компексовый справлялся и ниразу не глюкал.
А сеть выпадал даже при минимальной нагрузке - играл в ксс и ничего более не качал и с меня не скачивалось, это говорит о том что 1008 не качественный или бракованный просто напросто, да еще и шипеть начал.
Одно время работал 2 дня, перекачал десятки гигабайт и все ок, а было и пяти минут не выдерживал - падал, здается мне он вешается в определенной ситуаци, переполнение буфера с адресами или проц не успевает обработать, потому как вытащил-вставил сразу начинает работать.
Последний раз редактировалось Alex_SuN Ср дек 01, 2004 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 16:15
хаб? при вашей исходной задаче? или все таки свитч?
Добрый вечер!
Прочитал Ваши посты по поводу 1008.
Вы могли бы позвонить в Самарское представительство 335-029, что бы мы смогли решить Вашу проблему
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 09:42
Косяк еще может прокрасться через 10BaseT FD на первом порту. Возможно, если там будет HD, то проблем станет меньше. Сталкивались с подобными делами на различном оборудовании различных производителей.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 16:09
Пятитонными плитами для свитча маленького является вовсе не перекачка файла в 700 мегабайт. А плитами являются возможности управления свитчом, Vlan, Stp. Свитч должен нормально работать и качать данные не звисая, может быть медленно но качать. Другое дело что подобные пластиковые свитчи на которых даже нет места для того чтобы включить прилично заземление и вовсе не импульсный блок питания, делаю вовсе не пригодным его для эксплуатации в провайдерских сетях. Минимальный свитч для таких целей как мне кажется - DES-1016D, норманый металлический корпус встроенный БП, заземление по шнуру питания.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 16:40
tracert писал(а):
делают вовсе не пригодным его для эксплуатации в провайдерских сетях
DES-1008D rev. G1 и выше не пригоден для Провайдеринга, не переносит "воздушек" и гроз. Говорилось об этому уже много-много раз.
