Текущее время: Вс окт 04, 2026 08:34
 Заголовок сообщения: dfl 210 и Стрим подключение по PPTP?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 16:45
Провайдер дает кусок витой пары, при подключении которой DHCP сервер провайдера выдает следующее на WAN интерфейс DFL:
IP 172.20.8.180
SM 255.255.128.0
Br. IP 172.20.127.255
GW 172.20.0.1
DNS 213.147.208.131
Затем создаю в Intrfaces\PPTP clients
Tunnel protocol: PPTP
remote end point: 172.19.0.1 (VPN сервер провайдера)
remote network: all nets
username: )))
password: )))
добавил маршрут из wan_phys k pptp_clients
В итоге в статусе pptp_clients пишеться "connecting" и содинения нет
Пробовал и мастером создавать и вручную результат одни и тот же.
Может быть кто-нибудь подскажет в чем ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 17:39
Что за великий шелковый путь? :)
Надеюсь, маршрут all-nets с WAN'а сняли?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 17:54
Говорю же в таблице добавили маршрут вместо wan-allnets-wan_gw
метрика 100. Добавили wan-172.19.0.1-wan_gw с метрикой 90.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 18:07
Мы подключили кабель к WAN интерфейсу DFL,нам присвоили:
IP 172.20.8.180
SM 255.255.128.0
GW 172.20.0.1
DNS 213.147.208.131
как нам теперь нарисовать маршрут чтобы достучаться до их VPN сервера 172.19.0.1?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 06:58
Маршрут до ВПН сервера через гейтвей Ван пробрось, и будет счастье.
Метрики по умолчанию зашкаливающие за сотню грохни, сделай что-нидь более операбельное по вкусу
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 10:37
К таблице роутера добавил правило wan-vpn_server-wangw c самой высокой метрикой 80. резльтат не изменился.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 10:41
Таблицу маршрутов в студию плиз
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 11:19
http://ifolder.ru/9460285
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 12:15
Еще одни момент при подключении кабеля к DFL не внося никаких изменений в кинфиг, не пользуясь мастером и т.д. происходит следующее:
на wan интерфейс присваиваются адреса, но пингануть получается только сам DHCP сервер (172.20.0.4), который выдал адрес.
На компьютере создаю подключения IP адрес выдается другой все остальные параметры те же, пигуется всё даже до установки подключения.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 14:14
Может тех. поддержка что-нить подскажет? :?:
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 15:09
Разберитесь с маршрутами, у вас там черт ногу сломает
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 15:20
Понятно, что дело с маршрутизацией. :D для начала решил добиться того чтобы был доступ к серверам провайдера:
1)Сбросил DFL-210.
2)Подключил кабель к wan порту присвоились адреса на wan интерфейс.
3)Все маршруты по дефолту.
4)Правило разрешает доступ из локалки по NAT всем сервисам к wan, но пингуется только DHCP сервер выдавший адрес.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 16:49
Господа из тех. подержки D-LINK может хотя бы намекнете что делаю не так?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:49
Вам уже сказали - неверно настроена таблица маршрутизации.
Разберитесь с проблемой
Не используйте "Direct route for network <Lan_Name> over interface <Name>",
для интерфейсов отличных от вашего Лан.
Пропишите все _руками_
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 18:33
С маршрутами все нормально, ни первый раз настраиваю DFL. Проблема решилась заменой оборудования на DIR-330, который с заводской прошивкой вел себя аналогично, после обновления все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 203
