Текущее время: Чт окт 29, 2026 21:53
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 00:25
Вопрос в селедующем.
есть сеть 192.168.1.х
Инет поступает по модему, есть необходимость прицепить 400-ку как точку доступа. В меню такая опция есть, но при активации выдается несколько интересных моментов.
при варианте первом режим точки доступа не вступает в действие - оставется режим роутинга.
при варианте втором айпиадреса раздаются в заданом режиме, но инет не поступает, и доступа на точку я уже получить не могу. Подскажите как правильно запустить.
Важно что бы 10 адресов раздавались через DHCP, и устройство работало в режиме точки доступа.
все остальные функции значения не имеют.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 11:45
Просто включите режим Access Point. Устройство будет работать в прозрачном режиме. Само оно получит адрес по DHCP и его можно будет конфигурировать по этому адресу.
На всякий случай обновите прошивку до ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/F ... 103B04.bin
 Заголовок сообщения: Точка доступа
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 12:48
Спасибо за ответ.
Действительно в сети следующего построения:
АДСЛ модем (режим роутинга) => 24 портовый свитч => ДИР-400
При настройке в прозрачном режиме (ДХЦП-Точка доступа) все заработало, идеально. За шо и спасибо.
Но настройка вручную на статический адрес, никак не получается заставить работать точку имено в необходимом режиме. Непонятно еще как именно заставить работать точку доступа без ДХЦП модема, но уже с етим буду разбиратся постепенно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 16:25
В режиме AP роутер нельзя настроить на использование статического адреса.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 00:39
Прошу подсказать модель АР которая может не иметь дополнительных функций, но имеет широкий набор возможностей, в том числе и работу с статическими адресами.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 08:51
DWL-2100AP http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=243 как самая "изученная всеми со всех сторон" :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
