Текущее время: Сб окт 03, 2026 14:13
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой DVG-5008s
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 19:36
Добрый вечер
Необходимо соединить 2 АТС.
Схема следующая:
Panasonic TD500 (co) - (co) Avaya.
Так как панас аналоговый, купили DVG5008S.
Обновил IOS до последнего.
В настройках сети стоит ROUTER.
В начале решил настроить шлюз, потом шлюз и панас, а в конце делать связь шлюза и Avaya.
Споткнулся в самом начале.
С FXO на FXO порт позвонить можно - 2 аналоговых телефона.
А подключиться к шлюзу не могу.
Использовал ExpressTalk, NetMeeting - результат один, шлюз не отвечает.
Помогите советом - куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройкой DVG-5008s
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 11:06
Что в вашем понимании подключиться? Шлюз не сервер, к не нему нельзя подключиться, на него можно только позвонить в режиме точка-точка.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 17:51
Ага.
То есть нужен сервер на котором зарегистрируется шлюз.
И если этим сервером будет Avaya, то шлюз должен подключиться к станции и быть для неё транковыми портами.
Тогда есть несколько вопросов:
1. На шлюзе 8 портов. То есть это 8 отдельных транков. Для подключения к станции нужно использовать одну учётную запись или 8?
2. При звонке с аналогового порта на IP нужно что - либо донабирать, или "поднял трубку" и сразу попал на вторую АТС?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 17:56
Вы как-то резко поменяли тему.
То просто хотели с софтфонов прозвониться, теперь вот авайю подоткнуть.
попозже отвечу...
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 18:48
Читаю по ходу :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 19:44
Итак, для начала разберемся с терминологией.
Транк в длинке это объединение нескольких линий под одним аккаунтом, порядок обзвона которых можно менять (по умолчанию отвечает первая свободная). Транк может быть только один и по умолчанию туда входят все порты.
Поэтому регистрировать можно как все линии под одним аккаунтом транка, так и отдельно каждый из 8 портов. Все зависит от ваших целей.
По поводу второго вопроса. Да, нужно донабирать номер на который вы хотите позвонить. Номер может набираться автоматически -- эта функция называется hotline.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 23:29
Руководство :) поставило простую цель - связь 2 АТС.
Как это сделать на аналоговых я понимаю (3 года настраивал), а вот с IP столкнулся впервые.
На аналоговой АТС всё просто:
Внешние линии объединяются в транковую группу через которую и звоним. Если это для связи 2 АТС - обозначаем эти линии соответствующим образом и при звонке используем префикс станции.
Думал что в IP станциях аналогично... :?
Насколько я понял есть 2 варианта подключений шлюзов -
1 HotLine (нужно 2 шлюза). Соединение прозрачно
2 шлюз и сервер.
Первый не подходит - 2 станция IP
Второй не до конца понятен:
Шлюз регистрируется на сервере (IP АТС) под одним аккаунтом. При этом это подключение объявляется транком, то есть внешней линией, через которую можно звонить "наружу".
Если звонок проходит с панаса на шлюз, потом на IP атс, а потом куда набрали, то вроде всё ясно: префикс выхода на шлюз (настрою на панасе) + внутренний номер 2 АТС.
Если звонок проходит с IP атс на транк (шлюз) а потом на панас, то тоже всё ясно: префикс выхода транк (шлюз) и также внутренний номер.
Шлюз будет прозрачен в любом направлении?
Донабор не нужен (я не имею ввиду внутренний номер абонента на АТС)?
Если используется только один аккаунт, можно совершать паралельно несколько звонков?
Скажем, в обоих направлениях?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 09:00
Обратите внимание, не просто IP, а SIP которая позволяет регистрировать на себе не только родные телефоны.
Да, шлюз будет прозрачен. Может появиться небольшое эхо в первые секунды разговора.
Нет, не нужен, нужено будет набирать только внутренний номер абонента другой атс.
Если используется только один аккаунт, можно совершать параллельно несколько звонков?
Да, конечно, ограничено только количеством портов.
PS. Так как я не являюсь специалистом по настройке авайя, то эти ответы касаются только возможностей шлюза. Все сказанное работает при подключении к обычному SIP-серверу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:58
BDenis, огромное спасибо за консультацию!
На Avaya есть возможность работы с SIP устройствами.
Будем пробовать!
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 12:48
Будем пробовать!
ага но очень гиморно с оборудованием других производителей или с ПО типа asterisk
ох нелегко ... )))
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 12:57
Будем пробовать!
ох нелегко ... )))
