Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:14
 Заголовок сообщения: Мультикаст 3828
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 18:41
Здравствуйте
Пытаемся настроить мультикаст вещание в сети по примеру http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_85.php
Собрали тестовый стенд (конфигурация в точности соответствует “боевым” условиям только клиентов всего 2) см. схему. На стенде всё замечательно работает.
При попытке запустить все в реальную сетку: ТВ у клиентов работает, НО появляются непонятные проблемы - через некоторое время с момента включения вещания периодически на 1-2 минут перестаёт работать свитч des_3828_station (пропадает связь, перестают ходить пакеты) при этом загрузка ЦП свитча = 100 %.
Вопрос: что в реальной сети может так влиять на работу свитчей и как с этим бороться?
[VLC]
| des_3828_sky |
|_____________ |
|24
|9
| des_3828_ujka |------------- [ des_3526 ]-----[клиент]
|______________|
|26
|26
| des_3828_station | -11 ---------- 25-[ des_3526_st_client ]-----[клиент]
|________________|
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 00:24
Версии прошивок?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 01:46
Встречал аналогичное поведение. Вызывалось некорректной настройкой PIM. Попробуйте ещё раз пересмотреть конфигурацию - я точно не помню, что именно было не так, но проблема однозначно решалась донастройкой PIM.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 12:20
версии прошивок
des_3828_ujka
Boot PROM Version : Build 0.00.010
Firmware Version : Build 4.01.B47
Hardware Version : 1A2
des_3828_station
Firmware Version : Build 4.05.B09
des_3526_st_client
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 5.01-B09
Hardware Version : 0A3G
могу выслать полные конфиги дайте почту
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 13:51
Попробуйте пожалуйста прошивки которые я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 16:01
Возможно нашли в чем причина
вместо config pim all state enable mode sm
включили pim только на интерфейсе для связи между 3828 и на интерфейсе ism_vlan
тестируем - пока всё работает
по окончанию тестирования постараюсь отписать
За прошивки спасибо, но пока пробовать их не будем
И еще каогда смотрим тв через первый 3828 то загрузка проца на нем не более 20%, а как токо появляются клиенты на втором свиче то на обоих 3828 загрузка цп возростает до 40-60%
Это нормально ??
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 00:34
Рад слышать! Поэтому и выслал прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 12:14
Тест прошел УСПЕШНО!
в течение нескольких дней идет вещание,
за это время небыло замечано ни одного случая потери связи с 3828.
Как ни странно загрузка процессоров на 3828 остаётся в пределах 20 % хотя раньше во время просмотра пользователяпи тв плдскакивала до 60% (возможно это было связано с неправильной настройкой 3526 т.к. перед тестом их перенастроили)
p.s. новые прошивки так и не использовали
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 12:41
Рад слышать!
