Текущее время: Сб авг 08, 2026 23:12
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 17:03
Помогите разобраться: есть Маршрутизатор под Free Bsd, портик сетевухи 1000 Мегабит, есть Коммутатор D-link DGS 3200-10, в его медный порт включаем маршрутизатор и 2 sfp порта заняты оптикой, так вот линк на меди 100 Мегабит, причем когда включаешь, лампочка какое то время горит на гигабите..потом возвращается в сотку, порты меняли, меняли роутер, то же самое, привозили роутер с объекта включали в аналогичный коммутатор- показывает 1000 мегабит, т.е все нормально. Используется патчкорд 5e категории, что может быть, что еще можно попробовать? Гигабит жизненно необходим, что это магнитное поле, наводки? Или еще что то?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 17:57
Какие настройки режима и скорости, а также Flow Control на сетевой карте?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 18:06
Зуб на отсечение даю, все порты на 3200-10 работают на 1G,
и с опонентом под фряхой, линуксом, виндой, и другими не опознаными осями.
PS Ну не совсем, чтоб на 1G, но 860Mbs Full-duplex точно
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 10:02
em0: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
options=1db<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,POLLING,VLAN_HWCSUM,TSO4>
ether 00:1c:c0:27:98:11
inet 192.168.255.4 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.255.255
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 14:22
Вот что можете посоветовать..?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 18:28
хороший патчкорд ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 12:15
Патчкорд меняли 2 раза neomax 5e. Не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 12:31
grep em0 /etc/rc.conf
sh ports <порт с фрей>
в студию!
Вы хотите чтобы фряшный роутер переварил wire-speed гигабит? "нет, сынок, это фантастика!"(с)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 13:01
ifconfig_em0="inet 192.168.255.4 netmask 255.255.255.0"
DGS-3200-10:4#show ports
Command: show ports
Port Port Settings Connection Address
State Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
1 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
2 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
3 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
4 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
5 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
6 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
7 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
8 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
9 (C) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
9 (F) Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
10 (C) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
10 (F) Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
Интересующий нас порт №7
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 13:14
попробуйте:
con ports 7 speed 1000_full
вообще должно было самостоятельно определить, но иногда и руками поправлять приходится :(
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 15:38
DGS-3200-10:4#con ports 7 speed 1000_full
Command: config ports 7 speed 1000_full
Port 7 can't configure with speed.
Fail!
Не хочет, почему то.. Что ж ему не хватает..?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 16:27
Почему то эта команда применима только к sfp портам, это так для этой модели коммутаторов?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 16:49
надо найти аналогичную ;) я бы и рад поиграться, но у меня все свичи в работе и метод тыка не пройдет :(
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
