Текущее время: Пн окт 26, 2026 02:23
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 15:57
Добрый день знатокам Smile
есть роутер dir-300. есть локальная сеть со статическими ip-адресами, есть прокси сервер для выхода в инет. необходимо расширить локалку с помощью wifi с сохранением возможности выходить в инет через прокси.
прошивка 1.4 на длинке. Роутер через свитч подключается к локальной сети.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 12:27
Просто включить режим Access Point
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 15:19
огромное спасибо, безумно содержательно :D
я с точки зрения ламера спрашиваю, режим AP конфликтует с прокси пытаясь забрать у него IP и оставляя офис без инета :?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 15:26
Сделайте по инструкции ( http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... _0_RUS.pdf ):
Подключение к другому маршрутизатору
При подключении DIR-300 к другому маршрутизатору (при этом, DIR-300 будет выполнять роль беспроводной точки
доступа и/или коммутатора), перед подключением маршрутизатора к сети необходимо выполнить следующее:
• Отключить UPnP™
• Отключить DHCP
• Изменить IP-адрес LAN на доступный адрес в сети. Порты LAN маршрутизатора не смогут принять адрес
по DHCP от другого маршрутизатора.
Для подключения к другому маршрутизатору выполните следующие шаги:
1. Включите питание маршрутизатора. Подключите один из компьютеров к LAN-порту маршрутизатора с помощью
кабеля Ethernet. Убедитесь, что IP-адрес компьютера - 192.168.0.xxx (где xxx – целое число от 2 до 254). В разделе
Основы построения сетейприведена более подробная информация. Перед изменением настроек рекомендуется
записать существующие настройки. В большинстве случаев компьютер получает IP-адрес автоматически. В этом
случае нет необходимости в настройке компьютера.
2. Откройте Web-браузер, введитеhttp://192.168.0.1и нажмитеEnter. Когда появится окно регистрации, введите имя
пользователяadmin, а поле для ввода пароля оставьте незаполненным. КликнитеOK, чтобы продолжить.
3. КликнитеAdvanced, а затемAdvanced Network. Снимите галочку с поля Enable UPnP. КликнитеSave Settings, чтобы
продолжить.
4. Кликните Setup, а затемNetwork Settings. Снимите галочку с поля Enable DHCP Server. КликнитеSave Settings,
чтобы проодлжить.
5. Под заголовком Router Settings введите доступный IP-адрес и маску подсети. КликнитеSave Settingsдля сохранения
настроек. В будущем используйте данный IP-адрес для доступа к интерфейсу настройки маршрутизатора. Закройте
браузер и установите первоначальные IP-настройки компьютера (как в Шаге 1).6. Отключите кабель Ethernet от маршрутизатора и снова подключите компьютер к сети.
7. Подключите кабель Ethernet к одному из портов LAN маршрутизатора, а другой конец кабеля к другому
маршрутизатору. WAN-порт маршрутизатора D-Link оставьте свободным.
8. Теперь можно использовать оставшиеся порты LAN для подключения компьютеров и других устройств Ethernet. Для
настройки беспроводной сети откройте Web-браузер и введите IP-адрес, назначенный маршрутизатору. Для
получения более подробной информации о настройках беспроводной сети обратитесь, пожалуйста, к разделам
НастройкаиБезопасность беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 16:02
спасибо конечно, читать инструкцию я умею, только результат меня не устраивает приведенных в инструкции действий
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 16:38
Чем не устраивает?
При аккуратном выполнении инструкции роутер не будет пытаться схватить IP и не создаст конфликтов.
(Да, он должен быть в режиме роутера, при описанном выше способе переводить его в режим точки доступа не нужно.)
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 14:34
с матюками и бубнами удалось собрать подобие сетки почти по инструкции. На буках прописал шлюз роутер и днс прокси и лиса даже в инет вышла, локальные ресурсы доступны тьфу тьфу тьфу... вот аська отказывается и софтина авторизующаяся в инете по https 443 не идёт в сеть не в какую.. где покрутить и что скажите плиз :oops:
ПС спасибо за терпение и помощь, результат не 100% но есть, а это уже прогресс :D
PSS кстати ещё вопрос. при таких настройках есть возможность по WiFi подключить iphone и кпк WM5-6 к инету?!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
