Текущее время: Чт сен 10, 2026 13:53
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 19:12
Ситуация такая: есть модем DSL-2640U и роутер DIR-300 (на форуме прочел что между собой их не связать там же прочел, что для для функционирования нужен DAP-1160).
т.к. на модеме несъемная антенна хочу докупить DAP-1160 и к нему подключить направленную антенну ANT24-1201 направив на DSL-2640U, на DIR-300 установить ANT24-0700.
Хотелось бы знать получится ли связать все это оборудование: схема примерно такова (2 здания расстояние по прямой видимости 190 метров. В первом установлен модем на котором настроен и-нэт , а во втором здании поставить DAP-1160+ANT24-1201 и DIR-300 соединив между сабой.)
Задача такова: в здании номер 2 раздать и-нэт на 3 компьютера по wi-fi и по Lan портам на 3 компьютера, раздавать и-нэт через DIR-300.
Помогите справиться с этой задачей. Если можно обрисуйте схему подключения.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 13:58
На 2640 антенна съёмная.В ПМ Вы несколько некорректно описали топологию.Попробую отписать здесь.
Если схема будет такова:
DSL-2640U+ANT24-0700 ))) ((( DAP-1160 (режим клиента)+ANT24-1201+WAN port DIR-300
То такая схема вполне работоспособна.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 16:44
1) DSL-2640U+ANT24-0700 ))) <--190м.--> ((( DAP-1160 (режим клиента)+ANT24-1201+WAN port DIR-300
вопрос про DSL-2640U как снять антенну чтоб поставить внешнюю.(если нужно могу выложить фото модема)
или (если антенну с DSL-2640U неснять)
2) DSL-2640U ))) <--190м.--> ((( DAP-1160 (режим клиента)+ANT24-1201+WAN port DIR-300+ANT24-0700
с DIR-300 раздать на 3 копа по WiFi и на 3 по LAN
С уважением, sashishim
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 14:00
Да.не уследил.В последних аппаратных версиях антенна несъёмная.раньше снималась.
Тогда так.
Что включать:2640 - беспроводной режим -Точка Доступа.DHCP включите
1160 - режим клиента
роутер на внешнем порту получение адреса автоматически от 2640
Но вообще то желательно было бы так:
2) DSL-2640U -LAN-DWL-2100AP-ANT24-1201 (Access Point) ))) <--190м.--> ((( DAP-1160 (режим клиента)+ANT24-1201+WAN port DIR-300+ANT24-0700
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 19:38
Ага :)
Как я и отписывал в ПМ, можно и не заморачиваться через WAN-порт - сразу подключить роутер в LAN DIR-300.
Сергей, кстати, тогда уж и DSL-2640U не нужен, достаточно и DSL-2500... А если нужен беспровод на конце с ADSL, то ведь и 2100AP можно поставить в WDS+AP... и DIR-300... и вообще, оборудование надо брать однотипное... :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 06:34
Всем большое спасибо за помощь. когда прибудет DAP-1160 буду настраивать.
