Текущее время: Чт сен 10, 2026 21:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 138  След.
 Заголовок сообщения: Re: Z's died, baby
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 22:06
231008 писал(а):
DIR400A1_FW103B02 прошивка работала безотказно.
Как только установил новую прошивку DIR400A1_FW103B04 от 24 Ноября роутер умер :(
Под умер подразумевается, что он после включения появляется в сети на доли секунды, а потом исчезает на определенное время, опять появляется на доли секунды, опять исчезает и т.д.
Это я заметил по уведовлениям Windows, а также командой ping -t 192.168.0.1.
Насколько я понял у роутера "слетел" загрузочный сектор или что-то типа того.
Вот такие дела, надо нести в ремонт.
Общий сброс, с одновременным включением прбовали?
 Заголовок сообщения: Re: СРОЧНО, до понедельника
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 22:11
Slavka850 писал(а):
сегодня заказал маршрутизатор D-LINK DIR-400 и вдруг озадачился...
нужно: раздать инет от местной локалки на мои два компа и смартфон, а так же соединить все три устройства в LAN (один комп соединяется по Ethernet-порту прямо от DIR-400, а второй комп и телефон получают инет по Wi-Fi).
смущает меня то, что в документации написано: четыре LAN-порта, порт WAN для DSL/кабельного_модема, хотя разъем обычный RJ-45 (витая пара).
вопрос: будет ли это работать на выбранном железе (может ли данный девайс раздавать инет от Fast Ethernet)???
в Вай-Фай ничегошеньки не понимаю, так что объясняйте как ламеру.
У меня точно также ,только без смартфона и все (включая сеть)работает. Сразуже рекомендую перепрошить роутер на 03бэту, иначе прийдется частенько его перезагружать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 23:06
Vervo1f, большое спасибо за ответ. назовите, пожалуйста полную версию прошивки, а лучше дайте линк на нее.
SSDD
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 01:09
Slavka850 пожалуста. Название DIR400A1_FW103B04.bin Ссылка на скач. http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/Firmware/Beta/
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 10:29
Пилят! Все выходные поровоевал с рутером!!! Не победил :(
Суть проблемы. Стоит прошивка DIR400A1_FW102B01.bin. Вроде все работает и все устраивает, но в субботу стали появляться ни с того ни с сего непонятные траблы и инетом - скорость близка к нулю, странички не открываются и прочие прелести (плюс ко всему и зависать начал!!!) Ну вот, началось, подумал я! :( Надо-таки прошивать, не зря же столько прошивок уже вышло на этот пресловутый ДИР-400, и форум разросся на 80 страниц! Решил ставить DIR400A1_FW103B03.bin как горячо рекомендуемую и по отзывам наиболее стабильную из последних релизов. КОроче, прошился, все нормально, без сюрпризов. Настроил все вручную. Но, ссссука, рвет соединения каждые 1.5-3 минуты!!!! Как ни пытался победить - результат НОЛЬ!!! Соединение по РашнРРТР (пытался еще Л2ТП поставить, более стабильно, но скорость в 2 раза меньше, чем при РРТР)! Короче откатился обратно на DIR400A1_FW102B01.bin, upload'ом залил старую конфигу и все на ура заработало! Всю ночь качал с торрента 2 фильма (4.5 и 7.8 Гига). Скорость (средняя по ДЮМетру) около 1.5 Мбита, всплески до 4-4.5. Дисконнектов по логам не видно. КОроче, я в замешательстве!
v83336
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 13:35
Уважаемые а есть у кого DIR400A1_FW103B02.bin или DIR400A1_FW103B03.bin ,а то DIR400A1_FW103B04.bin дрянь полная и старых прошивок не сохранил и в инете не нашол .
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 13:43
Don_Pedro вот она вроде. sunyun на 78 странице выкладывал http://upload.com.ua/get/900575740
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 14:21
Спасибо походу пропустил ссылку
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 14:28
Вот и я приобрел его...
Вчера пробился с ним весь вечер.
Пробовал прошивки 1.0, 1.01, 1.03b03, 1.03b04.
Остановился на 1.03b04 т.к. дисконнектов нету зато есть какие-то проседания при нагрузке.
На 1.03b03 были частые дисконнекты, а на 1.0 и 1.01 не мог поднять инет :D
Но 1.03b04 встала не сразу или я не сразу понял как с ней работать. Вобщем я вот так прошивал через IE в последний удачный раз (никаких мозилл и опер :) ):
1. отрубил WAN провод от роутера
2. сбросил настройки на заводские
3. прошил 1.03b04
4. снова сбросил настройки
5. после ребута настроил инет и WiFi
6. воткнул WAN шнурок
7. закрыл все окна с Web интерфейсом роутера и больше не открывал(собственно и все тестирования инета проводил с закрытыми окнами Web-морды роутера)
8. Пошел пить чай на 10-15 минут (кто-то писал что его надо оставлять после ребута на это время)
9. Пришел и все нормально пашет и никаких дисконнектов. Но вот при нагрузке сильные просидания 1-5 секунд по времени т.е. сеть не отвечает.
Но роутер я пока все равно временно отложил до новой прошивки т.к. стабильность сети для меня критична.
И еще вопрос, что делает GAMING mode в Advanced Network? Написано для чего, а что именно делает не понятно.
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 15:05
У меня на 1 были частые дисконекты, на 1.01 реже но не меньше раза в сутки. На 1.03b04 вторые сутки нормально. (пользуюсь в основном через вай-фай, скорость на ноуте до 2500 KB/s, на стац. компе до 9000 KB/s, проседания крайне редки, торенты не юзаю, хотя после того как прикрыли инфостор чуствую прийдется)
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 22:42
Скажите, а как я могу "сделать общий сброс с одновременным включением"?
Я пробовал зажать Reset, но это не помогло.
Пробовал двумя способами:
1. При выключенном роутере зажимаем Reset, включаем роутер, ждем пол минуты и отпускаем Reset. Результат: роутер находится в стабильном состоянии, но при обращении к админке (http://192.168.0.1) предлагает просто обновить прошивку. При попытки установить любую прошивку сообщает: "Incorrect hardware ID image, Please check". Перепробовал все имеющиеся в наличии версии прошивок (старую версию, актуальную версию, и бета версии, включая последнюю).
2. При включенном роутере в уже нестабильном состоянии (о котором я писал выше) зажимаем Reset на 30 секунд (пробовал различные интервалы времени). Результат: никакого эффекта.
На сколько я понял, легкий сброс на оригинальные настройки и прошивку в случае с DIR-400 не возможен (по крайней мере, исключен варант сделать это без потери гарантии на прибор). Буду рад, если ошибаюсь :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 22:56
3. прошил 1.03b04
Интересно, какие были действия в пункте 2?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 23:32
Support D-Link
не работает Parental Control & FIREWALL RULES при включенном MAC FILTERING
Firmware Version: 1.03 , Mon, 17 Nov 2008
возможно ли уменьшить время "The setting is saved. Please wait ..." или увеличить время блокирования веб-интерфейса при неактивности??
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 23:49
231008 писал:
Это я и имел ввиду. Затем попытайтесь установить роутер программой с диска который идет в комплекте.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 00:36
Vervo1f писал(а):
231008 писал:
Увы, инсталлятор не смог увидеть подключенный роутер и выдал сообщение:
Информация об ошибке
Ошибка 322: Новый маршрутизатор не найден
Версия программы установки: 4.5.7277.0
Модель: D-Link DIR-400
Версия прошивки:
Само собой версия ошибки не была определена.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
