Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 21:17
Я Вам описание параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 07:13
извините за такие вопросы... но в мануле ничего толком не понял....
хотелось бы отключить SNMP v1,v2 и включить v3, как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 12:47
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 09:45
Firmware Version Build 2.00-B10
Будет ли доступно ACL для IP-MAC-Port Binding ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 22:33
Нет не будет. Есть ARP и DHCP Snooping. В режиме ACL будут очень неэкономно для это серии расходоваться правила. Хотя этот режим можно полностью смоделировать при помощи ACL Packet Content Filtering.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 23:05
Прошу выслать описание загрузки FW.
Кстати не получилось слить/залить конфиг с помощью предудущего высланного описания (How to use NET-SNMP - Upload_Download Config File_DES-3028.doc) на FW 2.0_b10 и 2.0_b23
$ snmpset -v2c -c private 192.168.1.75 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a 192.168.1.2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s backup 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.9.3 i 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.3.3 = IpAddress: 192.168.1.2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.4.3 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.5.3 = STRING: "backup"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.7.3 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.8.3 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.9.3 = INTEGER: 2
на tftp сервере файла "backup" не обнаружил...
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 01:20
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 14:22
спасибо с загрузкой FW все работает....
1. Вы мне обещали выслать адаптированную версию моего описания (ACL Packet Content), которого я делал для раздела FAQ...
2. Как удостоверится что FW залита на свитч при помощи SNMP?
3. Что насчет слить/залить конфиг по SNMP, может я где ошибся (хотя делал все как в описании)?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 23:00
1) К сожалению пока не дошли руки переделать. Очень большая нагрузка.
2) Чтобы проверить это можно использовать OID который показывает версию закаченной прошивки до reboot. Вот он 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.7.1.2
Также можно уточнить время перепрошивки вот этим OID-ом:
1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.7.1.4
3) Это уточнит Александр Зайцев завтра.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 12:20
Upload
snmpset -v2c -c private 192.168.0.16 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.6.3 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s TEST 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a 192.168.0.20 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.6.3 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.5.3 = STRING: "TEST"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.3.3 = IpAddress: 192.168.0.20
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.8.3 = INTEGER: 3
Download
snmpset -v2c -c private 192.168.0.16 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.6.3 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s TEST 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a 192.168.0.20 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.7.3 = INTEGER: 3
Последнюю прошивку выслал Вам в почту
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 12:49
Отправьте пожалуйста параметры для просмотра и отчистки лога.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 22:42
По SNMP это сделать нельзя.
 Заголовок сообщения: SNMP Access-profile
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 18:08
Прошу выслать описания параметров на создание\удаление profile-id по snmp.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 18:53
Shkot а какого именно ACL (Ethernet, IP, Packet Content)?
Firmware Version Build 2.00.B26
Проблема snmp v3 при сохранении:
snmpget -v3 -u user -l authPriv -a MD5 -A password -x DES -X password 192.168.1.75 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 2
Timeout: No Response from 192.168.1.85
Последний раз редактировалось lioncub Сб янв 17, 2009 19:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 22:02
To Shkot:
To lioncub:
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 87
