Текущее время: Ср окт 28, 2026 14:55
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 11:35
Помогите сделать избирательный доступ по конкретным адресам на 2 WAN. Весь остальной траффик через 1 WAN.
Почему техподдержка молчит неделями?
Финансовый кризис?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 15:24
Дорый день!
Я не тех поддержка, но могу попытаться помочь.
Что нужно сделать: со всех внутренних IP загнать запросы на определенные адреса через WAN2.
Если да, то напиши для начала как настроено соединение WAN1 и WAN2 (Static IP, PPPoE, PPTP)
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 15:57
Для примера например нам необходимо загнать всех пользователей WAN2 при обращении на http://forum.dlink.ru
Производим следующие действия
Используя команду nslookup выясним физический адрес сайта - 213.234.241.211
Зайдем на наш чудный прибор откроем вкладку Advansed
Нас интересует вкладка Static Routing
Увидем окно следующего вида:
Вносим необходимые значения:
Network Adress - внесем адрес назначения 213.234.241.211
Mask - так как делаем запись по хосту то 255.255.255.255
Gateway - вносим адрес маршрутизатора выданый нам провайдером при подключении
Interface - Выбираем интерфейс, через который должен уйти наш запрос (WAN 2)
Metric - ничего не меняем
Route mode -тоже ничего не меняем
Apply
Вроде должно помочь
 Заголовок сообщения: Человеческое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 17:30
Два провайдера - статические IP, Mask, GW, DNS.
1. Как их прописывать оба WAN - enable или backup?
2. Доступ на Wan2 идет по нестандартному порту :9205.
Поможете? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 12:22
1. Оба enable
2. Порты роли не играют.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 17:13
Если поставить DMZ на 2 WAN требуемый ip открывается, но если сделать статическую маршрутизацию - НЕТ!
В чем подвох?
Ping отвечает превышен срок жизни TTL и дает ответ от другого IP.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 13:33
Сохранили мое время.
Новая прошивка от августа 2008 работает стабильно.
Еще раз - СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 04:12
Здравствуйте.
А что за прошивка от августа 2008 ???
на FTP вижу только бету и то от мая 2008 года.
У меня большая проблема с роутами. Не могу завернуть трафик одной внутренней сети на WAN2 и весь остальной интернет на WAN1
Причем так и не могу понять несколько вопросов:
1. в этом случае необходимо включать Load Balansing или нет?
2. достаточно листатической маршрутизации, если адресное пространство провайдера через WAN2 заведомо известно и прописано или необходимо еще прописывать "Set protocol & port binding"?
Firmware Version: v.1.01 Built Date: Jan 16 2007
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 15:21
Выложил прошивку на ftp, поробуйте с ней.
Обязательно сбросьте роутер в заводские установки ДО перепрошивки, а затем еще раз после.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-LB604/ ... _ipsec.img
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
