Текущее время: Сб авг 22, 2026 03:36
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 09:43
Можно ли и каким образом назначать как WAN так и LAN интерфейсу например у DFL 210, DFL 800 несколько адресов. После прочтения инструкции не особо понял как это сделать
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 09:47
Какая цель преследуется?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 09:56
Для WAN - провайдер даёт несколько адресов. При обращении по каждому из них должна срабатывать маршрутизация на различные внутренние адреса (в разных подсетях).
Для LAN - оборудование лежит в разных внутренних подсетях, для всего этого набора является гейтом, но адрес гейта получается в каждом случае разный в зависимости от подсети. Сделать маску типа 255,255,255,0 нельзя по условию задачи. Еще и шейпер обязателен. Подсетей более 20-ти, в среднем по 5 хостов в каждой. Кстати, там еще и VLAN для каждой надо сделать - посоветуете оборудование?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 10:36
Надо смотреть в сторону SAT на WAN-порту(-ах) у DFLек.
По производительности - я бы присматривался к 800-ке.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 12:44
Из оборудования DFL (как маршрутизатор, файрволл и шейпер)+ коммутатор 2 уровня с поддержкой VLAN-ов (для создания достаточного кол-ва интерфейсов). Выбор конкретной модели DFL зависит от кол-ва пользователей и скорости канала. Но тоже, думаю, не младше DFL-800.
При настройке понадобится PBR
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_54.php
Для настройки нескольких адресов на одном интерфейсе
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_34.php
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
cron
