Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 16:35
к сожалению не знаю про шлюз от длинк с 1 FXS, не видел вэбинтерфэйс, но знаю аналоги. например Linksys pap2t с двумя FXS, такая же бюджетная модель, но с более широким функциналом.. и то название ему "VoIP-адаптер с двумя FXS" (кстати рекомендую) у нас видимо разные понятия о шлюзах, но это не важно =)
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 23:55
Status - Internet Info - Internet Connection Status: О чем говорит в PVC1 надпись DHCP CLIENT IN PROGRESS... ?
VoIP не работает, но если Voice переключить PVC0, то работает
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 08:36
а подробнее? какие настройки у PVC0 и PVC1 ?
DHCP CLIENT IN PROGRESS... - помоему должно быть понятно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 09:25
Стало понятно, что PVC1 поднимается другая сетка VPN. Скорее всего и начинается мудрежка с DHCP.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 19:37
Господа! Пытаюсь настроить SIPNET - в сети не регистрируется, устройств не обнаружено.
Огромная просьба к админам, разместите плиз настройки!
У меня настройки такие:
Interface:PVC0 (второй вариант lan - это в принципе что?)
Primary SIP Server IP :192.168.1.1
Primary SIP Server Port :5060
Secondary SIP Server IP :0.0.0.0
Secondary SIP Server Port :5060
Outbound Proxy IP :0.0.0.0
Outbound Proxy Port :5060
SIP Service Domain :sipnet.ru
Locale selection : Russian Federation
Enable T38 Fax : [галочка]
Enable VAD : [галочка]
DTMF relay : INBAND
TX Gain : 0dB
RX Gain : 0dB
Session Timer : 3600
Поля: Username / Phone Number / Display / Name / Password заполнил согласно SIP-экаунту.
НЕ РАБОТАЕТ!
Помогите плиз с настройками. Оч хотелось бы, чтобы заработало.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 20:00
Вы пробовали глянуть в первом посту было ссылка на настроки
http://www.vektor-ug.ru/images/screen_2.JPG
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 21:29
Да, пробовал, не работает :-)
Далее методом научного тыка стал настраивать:
Interface:PVC0
Primary SIP Server IP : sipnet.ru
Outbound Proxy IP :
DTMF relay : INBAND
TX Gain : 0dB
RX Gain : 0dB
Вот в таком виде все заработало! Оказывается, чтобы все заработало надо было постирать все, что было написано по умолчанию. :-)
А что такое DTMF relay, TX Gain, RX Gain?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 16:16
Модератор
Модератор
Обновите новую версию ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVA-G3672B/ ... 2_12102008
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 19:49
А можно хотя бы узнать измения от предыдущей версии... и версий
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 11:12
Модератор
Модератор
Проблема с SIP была связана с маршрутизацией. В новой прошивке исправлена таблица маршрутизации.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 09:08
По указанной Вами ссылке данной версии прошивки не обнаружено, но там есть файлик RU_DVA-G3672B_1.10_12112008_CFE, который железка на отрез отказывается воспринимать как прошивку...
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 20:27
RU_DVA-G3672B_LCP_beta1_12_12102008 исчезла, а в этой прошивке RU_DVA-G3672B_1.10_12112008_CFE какие изменения? Просто старый config.bin от предыдущей на неё не ставится...
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:12
Модератор
Модератор
То была бета версия, для тестов. Эта уже официальный релиз. Описание лежит там же.
Конфиг pаливать нельзя. После обновления прошивки обязательно reset to default
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 16:36
Что означает данное изречение из руководства к роутеру и применима она к нижеследующему за изречением вопросу:
This section will allow users to block devices with certain MAC addresses on the LAN.
Требуется заблочить Мак-адрес через WiFi.
Делал все: прописывал МАК, писал расписание ...
Создал расписание: 22.01 до 23.59 и 00.00 до 08.59
Если подключался до времени "Х" - отключения не происходло , то как его настроить, если нужно дать доступ только с 9:00 до 22:00, Подскажите как?
Всё понял по WiFi-Mac он не блочит по расписанию...
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 00:54
Уважаемые специалисты D-Link!!!
Проверьте прошивку, что в одиночестве лежит на сайте http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVA-G3672B/Firmware/
Реально, после обновления перестали работать порты VoIP и Сипнет, естественно. Лампочки на девайсе погасли, в телефоне всегда короткие гудки.
Методом подбора нашел, что порты оживают, когда ставишь Primary SIP Server IP : 192.168.1.1
Но Сипнет такие настройки категорически не устраивают.
