Текущее время: Вт сен 15, 2026 03:44
 Заголовок сообщения: О скоростях в DSL-500T Route
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 02:01
Вопрос о скоростях скачивания из интернета? Я поключен к стриму по тарифу "СТРИМ-НЕО" скорость подкл 163 кб/с. До покупки DSL-500T Route у меня стоял USB модем от стрима скорость скачивания из интернета доходила до 40 кб/с!!! В нас время установлен DSL-500T Route в сеть состоящюю из 4 компьютеров покл к нему посредством РРРоЕ с соотвеств настройками и прошивкой 20041014 - Все работает!!! НО СКОРОСТЬ СКАЧИВАНИЯ при этом макс доходила до 18кб/с ВОПРОС; Такая скорость и должна быть или доджна быть выше? Если да то как ее повысить??? (Фактически получается что ети 18кб/с деляться на 4 комп!?) Можно-ли поделить трафик между 4 комп(просто если кто-то начинает качать то у других все медленно работает или почти не работает)
 Заголовок сообщения: Re: О скоростях в DSL-500T Route
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 02:12
Поздравляю, 18кб - это нормальная скорость. Делить трафик средствами модема нельзя. Ограничте число потоков в менеджере закачек до 2-х. Хотя врядли это спасет, 4 рыла на 160кб - это многовато...
При соединении 163 кб/с скорость скачивания не может быть 40 кб/с.
Если не вериш то возьми калькулятор и пощитай сам 163 раздели как минимум на 9 и получиш 18.1 кб/с. А чтобы получилось 40 кб/с канал должен быть 360 кб/с :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
