Текущее время: Сб авг 08, 2026 05:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 19:25
pronav писал(а):
Где бы их только взять эти новые прошивки?...
Я так понял, что у тебя DI-604up.Вот ссылочка:http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604UP/Firmware/DualAccess/. Скачай и сохрани на HDD "bix" файл, потом обнови Firmware в раутере.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 18:28
После установки прошивки DI-524UP_v1_06_patch01.bix роутер стал ронять PPTP соединение буквально через минуту после коннекта... т.е. пару сайтов я успевал открыть.. :(
Прошивал аккуратно, предварительно сбросив настройки через reset.
Та же история с DI-524UP_v1_06.bix.
Пришлось вернуться к 1.05.
Что с этим делать? Как у кого новая прошивка встала?
С 1.06 upload работает??
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 09:32
У меня всё отлично работает. :P
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:15
max_krp
После перепрошивки сбрасывали в заводские установки?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 00:16
Будьте добры - подскажите:
оч.нравится девайс. вот только начал чудить: лаги начались вместе с началом использованием торента (utorent 1.8.1 пользую, ранее не пользовал вообще).
Настройки роутера - static ip. проброшен порт для торента на ПК, т.к. специально для торента куплен внешний ip. (реализация - проброс всех входящих соединений на мой локальный static ip роутера)
Настройки ПК - static ip по mac привязка.
Ноут - тоже.
типичн.проблемы:
1) ноут не может найти wifi при включении (настройки - ключ без шифрования трафика, автоканал, 50% мощность - в одной комнате стоят, ssid спрятан.). Вырубаю на ПК торент - сеть тутже находится.
2) начинаются общие тормоза проводного соединения, вплоть до того, что на 192.168.0.1 почти не заходит. Гашу торент - у тутже норм.
версия А2, прошивка v1.05. Прошивал сам с 1.03, в заводские сбрасывал и настраивал с нуля тогда.
Возможно, надо как-то настроить торент... или роутер... или прошивку поменять... Жду помощи!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 17:35
На торренте ограничьте количество сессий.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 01:18
В принципе, я уже кол-во соединений подрезал... только пока не было времени проверить - долго торент подержать. На небольших временах - час-другой - вроде норм.
А какое Вы бы порекомендовали ограничение (количественно?)
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 08:14
andreyvl писал(а):
Ivantey писал(а):
А к версии железа А2 подойдет???
Присоединяюсь к вопросу....
И хотелось бы описать пару своих проблем.... некоректная работа с отправкой больших файлов - это понятно, проблема существует давно... второе - то что сижу на прошивке 1.05 т.к. 1.06 помимо того, что не отправляет большие файлы, так еще и не открывает некоторые сайты, например, mail.ru (закономерность пока я не выявил) да и еще плюс ко всему xbox360 не хочет подключаться к инету с прошивкой 1.06
Был бы благодарен за ответ на главный вопрос и за советы по устранению вышеуказанных проблем... (роутер A2)
хотелось бы отписаться... в общем техподдержка послала меня с вышеуказанными проблемами... аргумент был жесткий - вы первый кто обратился с подобными проблемами... хотя в целом все было сказано достаточно вежливо... были предложены варианты, что можно сделать, что бы они попытались помочь, но все это было не реально... у меня хватило только сил выяснить, что описанные проблемы возникают на висте... с XP все работатет... проблема была решена приобретением роутера другого производителя... после 5 минут настроек заработало все прекрасно... уже месяц никаких проблем... тьфу-тьфу-тьфу..
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 00:05
Basiron писал(а):
На моем 524 уп (А2) - с новой прошивкой через ВПН работает, почту отправляет, на сайты заходит, максимальная скорость 900кБ/с (850 - 870), без ВПН видел 12Мб/с (скачивание из локалки ДС++)
Роутер: D-LINK DI-524UP H/W A2, S/W v1.06_patch01, Thu Sep 18 12:14:35 CST 2008
Провайдер предоставляет Интернет + PPTP (vpn) Интернет.
В интернете все хорошо, скачка без проблем.
А в локальной сети, в том числе в DC++ забивает весь канал. Модем перестает быть управляемым, но при этом Интернет не падает.
Пинг по умолчанию (ping 192.168.0.1 -l 5000 -t) в среднем 4мс
А при DC++ становится 18 - 25 мс
Если выключить DC ++ (Для скачки с лок.пользователей) все нормализуется к 4мс, WEB интерфейс снова жив.
Если включить прямую передачу/скачку файлов на адрес из локальной сети к примеру моего соседа IP 10.5.5.14, то так же как и в ситуации с DC++ пинг становится 18 - 25 мс, управлять роутером нет возможности.
Ко всему добавлю, что скорость передачи файлов почему-то не превышать 900 кбайт/с.
При выборе режима Dinamic IP (самый первый), интернет как разумеющееся перестает работать, а сетка работает без проблем.
Скорость скачки на прямую = 8000 - 9000 кбайт/с.
DC++ аналогично.
Теперь вопрос: Почему такая разница в передаче??? Если при PPTP мы также пользуем и Dinamic IP???
Как заставить модем при PPTP Dual Access (For Russia use only) выдать скорость в локалке в обычные 100 мегабит в секунду, т.е. 8000 - 9000 кбайт/с, а не в 10 раз меньше :(
Программирование: PHP + MySQL, Dephi + DB, XML....
Сис. админство: MsSQL,Win 2003 SP1 R2, TI, DNS, DHCP, e.t.c.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 13:41
После прошивки DI-524UP не входит на 192.168.0.1 и не горит Status.
Хотя сеть показывает.Как возможно исправить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
