Текущее время: Вт июн 23, 2026 08:50
 Заголовок сообщения: Лечим свист DSL-504T
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2004 18:57
Купил вчера 504T, настроил, радуюсь. Одно только напрягает - свист, который появляется, когда поднимается DSL соединение. Есть еще писк, присутствующий вне зависимости от соединения, и шум, как из некоторых блоков питания, но он не так напрягает. Поиск по форуму показал - проблема есть, но решить ее так толком никому не удалось. Опытным путем я обнаружил, что если прислонить к правому боку (роутер стоит на подставке вертикально, лампочками вперед) кусок 10-мм материала "пенофол" (что-то вроде пенополиэтилена), а лучше - с обоих сторон, то основная часть писка, более низкочастотная, убирается. При этом вентиляционные отверстия снизу и сверху остаются открытыми. Вопрос - можно ли так делать, не поплохеет ли устройству от перегрева, если просто приклеить по бокам два куска этого материала ? С какой стороны его еще можно заглушить ?
ps Корпус компьютера я уже изнутри обклеил тем же материалом. Стало намного лучше. Конечно, бывает и лучше с точки зрения шумоизоляции, но другого варианта я не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 01:34
Я радикально проблему решил - вынес рутер в щиток и оттеда развел витую пару по комнатам. Все домашние спят спокойно 8)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 21:40
Странно, у меня DSL-504T работает с 27 сентября - свиста нет, Стрим летает, одни положительные эмоции :wink:
P.S. Версия A3. Прошивка Current Firmware Version : V1.00B02T02.RU.20040830.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 23:40
Радикальное решение - поставить в щиток :) Вот только еще раз кабель проводить нет желания.
2 Satellit: Такая же версия A3, с такой же прошивкой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 01:45
Я извеняюсь, но каков твой биологический возраст? 504T пыщит на довольно высоких частотах, в районе телевизионной строчной развертки, которые пожилые люди уже не слышат. На моей ревизии А3 писк есть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 04:30
Я любопытства ради замерял - основная гармоника в районе 4 кГц, вполне в пределах слышимого диапазона даже для пожилого человека.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 08:52
Если не секрет - чем замерял и как?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 16:38
Оцифровал с микрофона и посмотрел спектр в Sound Forge.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 18:32
Пищит аппарат, это точно :(
Кстати при T1413 пищит значительно тише чем при MMODE.
Либо смещается диапазон ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 18:37
А какой у микрофона частотный диапазон ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 03:50
20Hz - 20kHz
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 16:56
Ну что ни у кого никаких идей нет?
А то может дросселек какой или катушечку достаточно лаком помазать...
РS 504Т А3 пищит довольно прилично..
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 17:43
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 4&start=30
Шум не влияет на качество работы устройств АДСЛ. Тем, кому шум реально
мешает, сообщаю, что проблема действительно существует в моделях DSL-G604T и
DSL-504T. Она решается заменой соответствующей катушки. Сервисный центр
заказал необходимый компонент и ждет прибытия примерно в середине января
2005. Мы готовы бесплатно устранить проблему всем тем, кому шум мешает...
О прибытии компоненнов и готовности сервисного центра устранить проблему
будет дополнительно объявлено на нашем сайте в январе.
С уважением, Сергей Асманкин
Д-Линк, Москва
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 18:20
А в новых партиях эти модемы избавлены от сего недостатка?
Или всем покупателям - ждать января 2005?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 18:42
Site Admin
Site Admin
Избавлены от этого недостатка не новые партии (читай - поставки, завозы), а новые версии оборудования. Версия оборудования указана на стикере
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
