Текущее время: Сб окт 31, 2026 22:37
 Заголовок сообщения: DSL-2600U/BRU/C не держит соединение..
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 13:47
Помогите плиз разобраться в чем проблема.. Отваливается соединение и совсем непонятно почему.. Вопщем уже совсем запутался..
Лог
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:25 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:31 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:31 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=606, ds=2464
Jan 1 00:00:48 daemon crit pppd[360]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:48 daemon crit pppd[360]: PPP session established.
Jan 1 00:00:49 daemon crit pppd[360]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:49 daemon crit pppd[360]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:52 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.118. DST=92.112.93.x LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=61 ID=18184 DF PROTO=TCP SPT=2420 DPT=48957 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:53 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=194.226.234.35 DST=92.112.93.x LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=20487 DF PROTO=TCP SPT=1939 DPT=48957 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:53 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.10.154 DST=92.112.93.x LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=26983 DF PROTO=TCP SPT=3763 DPT=48957 WINDOW=10607 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.118.101 DST=92.112.93.x LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=61 ID=18282 DF PROTO=TCP SPT=2420 DPT=48957 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:56 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:00:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=194.226.234.35 DST=92.112.93.x LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=20716 DF PROTO=TCP SPT=1939 DPT=48957 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:57 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:57 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:00:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.153.188 DST=92.112.93.x LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=13318 DF PROTO=TCP SPT=1787 DPT=48957 WINDOW=8576 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.10.154 DST=92.112.93.x LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=27528 DF PROTO=TCP SPT=3763 DPT=48957 WINDOW=10607 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:01 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.153.188 DST=92.112.93.x LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=13399 DF PROTO=TCP SPT=1787 DPT=48957 WINDOW=8576 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:10:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.78.19.152 DST=92.112.93.x LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=18562 DF PROTO=TCP SPT=32316 DPT=48957 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:20:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.47.25.7 DST=92.112.93.x LEN=48 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=115 ID=62316 DF PROTO=TCP SPT=2321 DPT=48957 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:30:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.46.214.127 DST=92.112.93.x LEN=52 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=50 ID=37504 DF PROTO=TCP SPT=61707 DPT=48957 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:38:26 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/32.
Jan 1 00:38:27 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/32.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2600U/BRU/C не держит соединение..
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 17:23
Лог
Укажите версию прошивки Вашего модема.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 18:58
Прошивка 3.12_RUS03, провайдер Укртелеком ОГО..
Я на форуме нашел что такая проблема часто бывает у U2640 и есть варианты решения.. по аналогии поставиить злосчасную галочку Bridge PPPoE Frames не выходит.. т.е. после сохранения и ребута её снова нету.. Возможно криво прошил.. сейчас попробую заново
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 19:19
эм.. после экхекуции сосем перестал работать как роутер.. при подключении pppoa соединяеться но интернета нету.. DNS резолвит а шлюз даже не пингует
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 21:34
viewtopic.php?p=355908#355908
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 15:42
провел все махинции по указанной ссылке.. ну чтож, будем посмотреть
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 20:12
kDn многа многа пива за ссылку :) Все работает сессию восстанавливает.. вопщем Сенкс!!!
