Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:51
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 12:50
необходимо соединить между собой коммутаторы d-link 3026 и planet wgsd-1022 .
В d-link 3026 куплен и вставлен dem-301g с sfp Finisar.
С другой стороны Finisar вставлен в planet wgsd-1022.
Это с d-link 3026
Boot PROM Version : Build 1.01.007
Firmware Version : Build 3.00.053
Hardware Version : A3
два Planet wgsd-1022 соединенные через sfp Finisar работают нормально
В логах планета на соответствующем порту все время чередуются LinkUp LinkDown
В логах Длинка - ничего подозрительного.
Подскажите, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 18:38
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 11:02
Спасибо за прошивку.
Но не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 23:05
Отключите автоопределение скорости на Planet'e или задайте вручную.
Было такое с медиаконверторами planet , линк поднимался через раз.
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 12:50
Есть des1228 и 3026 с модулями dem301G в них вставлены гигабитные модули SFP AT-spbd10-14 и AT-spbd10-13, неработают причем 1228 определяет авто скорость 100мб, а на 3026 вообще нет ничего.
Вручную на 3026 ставить пробовал, но никакого результата это недало.
При включении 1228 на мгновение порты у обоих включаются на гиг и затем снова к исходной.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 13:26
Причина в 1228, т.к 3528 и 3026 через эти модули прекрасно работают.
Есть ли какое нибудь решение для того чтобы заставить работать 1228 с этими модулями?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 13:53
Дело в том, что у DES-1228 чип позволяет использовать трансиверы 100Base-FX, и иногда происходит неправильное определение скорости работы трансиверов некоторых производителей. Один клиент решил проблему перепрошивкой программного обеспечения трансивера.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 06:16
Укажите текущие версии прошивок устройств.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
