Текущее время: Вт окт 27, 2026 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 15:16
Проблема которая может возникать у пользователей в DIR-300/320 при использовании dual access, убедитесь что у вас установлено connection mode в always on
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 18:45
имею дир300, соединен комп по проводу и ноут через вай фай...все работает все устраивает. Два ньюанса тока. Скорость между компом и ноутом 2400кбт/сек..это нормально??...ну и немогу настроить активный режим в апексе.
новой темы не создаю...все тоже!! dir300 и DC++, можно разьяснить как сделать активный режим? исходное: static IP..
В перенаправлении портов application name что выбрать? и traffic type?
где еще нужно в настройках в рутере что поставить?
А в апексе в настройках соединения , брандмаузер с UPnP или с ручным перенаправлением портов?...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 14:19
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 21:10
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 02:23
dresden писал(а):
1.Заходим «ADVANCED», «Routing»
2.В поле «50 – STATIC ROUTING», ставим галочку на первой строке.
3.В колонке «Interface», выбираем WAN (Physical Port)
4.В колонке «Destination», прописываем x.0.0.0 (где x это первое число в адресе вашего шлюза)
5.В колонке «Subnet Mask», прописываем 255.0.0.0
6.В колонке «Gateway», прописываем x.х.х.х (где x.x.x.x – адрес шлюза который вы получаете, см. п.3 в WAN)
7.Нажимаем кнопку «Save Settings»
а если у меня строки WAN (Physical Port) нет, а есть WAN(IP выданный мне провайдером) WAN(какойто еще IP) то что выбрать
Как узнать адрес шлюза
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 22:04
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 07:32
dresden Спасибо! DC заработал! :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 84
