Текущее время: Вт апр 21, 2026 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3627G & igmp_snooping & leave timer
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 02:25
на 22 и 23 порту включены set-top-box-ы
включаем igmp_snooping
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 3 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan iptv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 3 state disable
config router_ports iptv add 24
config router_ports_forbidden iptv add 1-23
config limited_multicast_addr ports 1-27 state disable
config multicast filtering_mode iptv filter_unregistered_groups
на обоих приставках подписываемся на одинаковый канал
#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
 VLAN Name      : iptv
 Multicast group: 224.44.44.1
 MAC address    : 01-00-5E-2C-2C-01
 Reports        : 15
 Port Member    : 22-23
пока все нормально
одну приставку переключаем на следующий канал
сразу после этого:
 VLAN Name      : iptv
 Reports        : 15
 Port Member    : 22-23
 VLAN Name      : iptv
 Multicast group: 224.44.44.2
 MAC address    : 01-00-5E-2C-2C-02
 Reports        : 3
 Port Member    : 23
ждем истечения leave timer
и ....
 VLAN Name      : iptv
 Reports        : 5
 Port Member    : 23
в результате первая приставка продолжает смотреть новый канал, а вторая приставка перестает по неведомой причине смотреть старый канал.
L3 не используется
проверялось на прошивках Build 2.20-B35 и Build 2.40.B75
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G & igmp_snooping & leave timer
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 11:04
В сети должен быть хоть один querier, чтобы всё нормально отрабатывало, поэтому нужно ввести команду:
config igmp_snooping querier vlan iptv state enable
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 15:49
в сети за 24м портом querier есть.
скажите, у вас получилось повторить описанную проблему?
PS Проблема предположительно возникает только если на клиентских портах сделать config router_ports_forbidden
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 00:57
Вообще-то чтобы у вас отрабатывало правильно нужно включить IGMP Snooping querier на этом устройстве. Если он выключен в том числе и forbidden_router_ports и filter_unregistered_groups могут отрабатывать некорректно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 01:05
querier в любом случае будет только один. и это по топологии НЕ 3627G.
может имеет смысл просто баг пофиксить?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 01:10
Это не баг. Попробуйте включить Querier. Это в вашей топологии никак не помешает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 01:15
ок
предположим, что это "особенности" реализации снупинга именно в этой модели
тогда скажите,пожалуйста, что сказать этому коммутатору чтобы он НЕ учавствовал в выборах querrier и гарантированно работал в режиме non-querrier ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 01:22
А кто инициирует выборы?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 01:31
http://www.ietf.org/rfc/rfc2236.txt
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 01:36
IGMP Querier и IGMP Snooping Querier это несколько разные вещи. Вообще не понимаю проблемы почему в сегменте не может быть несколько IGMP Snooping Querier-ов в цепочке с одинаковыми параметрами.
Последний раз редактировалось Demin Ivan Сб дек 06, 2008 01:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 01:37
IGMP Querier и IGMP Snooping Querier это несколько разные вещи. Вообще не понимаю проблемы почему в сегменте не может быть несколько Querier-ов в цепочке с одинаковыми параметрами.
Вы издеваетесь?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 01:39
Отнюдь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 01:41
Отнюдь.
в таком случае можно ссылочку на документ, в котором написано. что одном и том же влане могут быть и/или должны быть одновременно несколько коммутаторов находящихся в состоянии querrier ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 01:44
Вас же не удивляет что в цепочке или в кольце коммутаторов уровня доступа все являются IGMP Snooping Querier-ами.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 02:50
Вы вероятно имели в виду "могут быть сконфигурированы так, что любой из них МОЖЕТ СТАТЬ querrierом" ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
